Помогите подобрать портал
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем katyshka280871, 03.09.22.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А складывающиеся книжкой не подойдут? FS порталы.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Или ХС портал. Две заезжает за третью. 2/3 свободно.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Если закажете, то будет и такой! :) 10 лет назад лично делал открывание на 4/4 проёма (6.5 м) на 2 рельсах, сдвигая всё в соседнее помещение. Какие размеры? Проект индивидуальный. Бюджет позволяет?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это стандартная схема Е. Делали такую и на ПВХ (Aluplast), а в алюминии вообще всё штатно. А вот, 3 сдвижные за четвёртую - это надо ещё конструктору-технологу поколдовать. Хотя принцип и так понятен. Вопрос, как всегда, может упереться в бюджет.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы гармошку алюминиевую сделал.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Без размеров и рассуждать бессмысленно, не то, что предлагать. Регион тоже важен. А то мы тут-насочиняем-насоветуем, а потом опять окажется, что только нам такое по силам. ;) Всем подряд свою голову на плечи не поставишь, руки не приделаешь.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мне они чего то нравится ся начали.
  8. TrogvarDim
    TrogvarDim
    TrogvarDim
    Moscow, Russia
    Регион Москва, проем 2.8 на 2.8 метров. Гармошка не подходит, слишком много места занимает в сложенном положении, да и порог у гармошек обычно сильнее из пола торчит.
    Теплоизоляционных свойств от портала не требуется, т. е. профиль можно и холодный, типа alumil m12500 PHOS, т. к. лоджия хорошо утеплена, но наличие стеклопакета обязательно для согласования с БТИ присоединения лоджии.
    Я в целом не понимаю, что мешает поставить две двух рельсовые системы параллельно, или одну трёх рельсовую с закатыванием за глухую четвертую створку, но почему-то все отказываются так делать без объяснения причин
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот для чего вам. Гармошка и хс порталы мимо, там цена ужасная. А так принципиальна чуть меньше 30 см в меньшую сторону свободного пространства, если сравнивать 4 и 3 полозку? Створки во всю высоту хотите?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нам видимо не всё рассказали. Это лоджия и думаю, что речь идёт о перегородке между комнатой и лоджией.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Многие производители фурнитуры гарантируют правильную работу сдвижных створок с соотношением сторон 1:2. Здравый смысл и практика показывают, что проблемы не наблюдаются и при соотношении сторон створок <1:2.5. Несложные арифметические вычисления показывают, что в четырёхстворчатой конструкции соотношение сторон створок составит ~1:3.6, а в трёхстворчатой - ~1:2.7. В трёхстворчатой конструкции створки будут склонны к опрокидыванию (перекосам) в плоскости движения из-за высокого расположения их центра тяжести, а в четырёхстаорчатой - и подавно.
    Для достижения нужного Вам результата недостаточно просто приложить одну типовую конструкцию к другой - необходимо их сопряжение с технологической проработкой нестандартных узлов. Такие работы обычно проводятся при индивидуальном проектировании конструкций со 100%-ной предоплатой таких работ.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для меня это стало очевидным после упоминания БТИ. Но мне доводилось ставить в качестве такой перегородки и HS-портал размером 5.75*2.85. Поэтому проём 2.8*2.8 меня ничуть не удивил. В ближайшее время в аналогичный буду ставить PSK только со створками не в полный рост.
    Все "хочу-хочу!", как правило, упираются в бюджет. И уже при адекватном бюджете - любой каприз. :hello: Будет достойный случай - и четырёхрельсовый вариант HS попробую.
  13. TrogvarDim
    TrogvarDim
    TrogvarDim
    Moscow, Russia
    Створки хочу в полную высоту. Три створки оставляют слишком маленький проход, т. к. нужно, чтобы в открытом состоянии (в котором двери будут находиться 90% времени) лоджия являлась естественным функциональным продолжением кухни и мебель на лоджии будет мешать проходу в узкий проем. Бюджет потенциально до 700 т. р. меня устроит, но как обычно, чем дешевле, тем лучше)
  14. TrogvarDim
    TrogvarDim
    TrogvarDim
    Moscow, Russia
    спасибо за комментарий про опрокидывание/перекос - это первый реальный довод против моей идеи
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мы как то ставили не в проём, а на стену, ХС с тремя створками. Глухая закрытая стеной, 2 заезжают и весь проём пустой. 700 на ХС не хватит. На трёшку.
