Помогите подобрать портал
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем katyshka280871, 03.09.22.
  1. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Добрый день всем! Наконец с полами вопрос отпал. Теперь окно, раздвижное, в пол. Портал. Снят замер, поступило предложение-счет. Честно говоря, из этого счета понятны только размеры и профиль 70мм. Хотелось бы услышать советы или рекомендации по счету и вообще по ситуации. Дом находится в Тюмени, из керамзитоблоков. В помещении, где будет портал 35квм, есть радиаторы, тёплый водяной пол и внутрипольный конвектор. Может какие-то другие параметры окна требуются?
  2. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Здесь больше информации.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Делать из оконной системы портальную ДВЕРЬ - тех. решение на грани безумия. Тем более с наружной ламинацией. Габаритные размеры створки - на границе диаграммы допустимых пределов от Rehau. Недостаток системы Grazio для такого применения - притвор снаружи всего 5 мм вместо стандартных 7 мм. Последствия - потеря целостности наружного контура уплотнения при малейших переломах и деформациях створки. Рекомендация - смена профильной системы.
    Импост тоже слабоват для высоты >2 м даже с неким армированием толщиной 2 мм. Последствия - его излишние прогибы при закрывании створки. Установка усиленного (широкого) импоста (в Grazio отсутствует - смена проф. системы) или изготовление конструции из 2 отдельных рам через усиленный соединитель.
    Grazio - проф. система для небольших окошек.
  4. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Спасибо, во время как. Тогда что порекомендуете?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Портальную конструкцию с применением усиленной (промежуточной, т. н. "межкомнатной" или дверной) створкой. Прочие рекомендации см. выше в противопоказаниях. К чему повторяться? Пусть продавцы предлагают согласно Вашему ТЗ.
  6. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Одни уже предложили. У продавца задача продать. Как видите. А на форуме, как мне известно, узкие специалисты кишат, но помочь и подсказать не спешат. Может ещё кто подключится
  7. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
  8. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Grazio, действительно не подойдет. А, вот Delight будет идеально. Ещё поинтересуйтесь у продавца, не забыли ли они снизу добор поставить.
  9. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Спасибо за совет. А добор имеет название?
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Откройте свои папки переработчика и убедитесь, что в Delight так же, как и в Grazio, нет ни одной дверной створки. Только оконные. И отродясь не было, ибо эти системы создавались, как исключительно оконные. Не морочьте людям голову. Из Delight PSK-портал можно сделать только оконный или на какую-нибудь игрушечную балконную дверь. В монтажной глубине 70 мм у Rehau есть одна универсальная проф. система с полным набором профилей - Brillant. Все дверные створки относятся к ней, а не к Delight. С Вашим ником стыдно не знать таких элементарных вещей. Или уж смените его, чтоб так не позориться.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Неправда, а, говоря по русски - враки! Я Вам описал принципиальные моменты, которые важны при конструировании Вашего портала. Просто Вы на это не обратили никакого внимания, т к. ждали указания на какие-либо определенные проф. системы. Но это уже Ваши личные проблемы. По моему "рецепту" достойный, менее дорогой и прекрасно работающий PSK-портал можно собрать, например, из проф. систем Exprof местного производства. Но искать нужно не профиль, а продавца, способного понять Ваше ТЗ и сделать согласно ему своёКП. Добавлять доборные профили или нет - забота не Ваша, а продавца, т. к. это зависит только от высоты профиля рамы выбранной проф. системы.
    Комплектацию порталов, аналогичных Вашему, обсуждали неоднократно. Чем ждать желающих в десятый раз перетереть одни и те же вопросы, почитайте ответы на них на форуме. Пока в Вашу тему не пришел какой-нибудь мастер по бассейнам и не начал убеждать, что Вас обязательно спасут только проф. системы с монтажной глубиной >86 мм за непонятно какие деньги.
  12. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Спасибо вам, хотя бы за то, что не проигнорировали... Я обратила внимание на те детали, что вы описали. Но не понимаю, как это реализовать, ещё и чужими руками. У самой в этой части познаний увы, нет, проверить не получится. Поверить продавцу на слово тоже не могу...
    Темы похожие конечно, посмотрю
  13. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Я вас правильно поняла, что лучше делать из профилей EXPROF. Нашла вроде таких у нас
  14. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Ну меня-то точно учить не надо) Представленный портал имеет небольшие размеры, делать его с дверными створками, не самое разумное и экономически целесообразное решение. Что и, как делать, как-нибудь сам разберусь. Готов выслушать, с какого именно момента достаточно неплохая профильная система Delight стала относиться к "оконным и игрушечным"? Вы сами придумали, что данный портал невозможно из неё изготовить или кто-то подсказал? С нормальным армированием, оригинальными каретками и грамотным монтажом, проблем не вижу в-принципе. В Brillante, действительно конструкция будет лучше, а с дверной створкой, совсем отлично, но не все готовы платить больше. Или в Острове Окон все клиенты миллионеры?)
  15. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Себе купил Rehau Intelio Slide
