РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, такой вопрос. Как обеспечить контроль за водой в унитазе? Подробно: Есть два дома, насосная станция и ёмкость, в случае не срабатывания запорной арматуры, насос качает и качает, можно конечно сухого хода клапан поставить, но он сработает когда закончится вода в баке, а нужно раньше это пресеч! Запорная арматура хорошая, новая, дорогая и по какой причине не сработала я так и не нашел. Может бывают какие-то контроллеры/датчики ограничения по расходу, например на 100 литров, чтобы из за стиралки не отключалось?
Да, такое может быть с любой арматурой. Именно в унитазе? Например датчик протока, датчик расхода, и т. д. дальше электроника и исполнительное устройство с электромагнитным клапаном для перекрытия воды. Электронику можно поставить с таймером - что бы в нормальном состоянии унитаз мог работать. Можно датчик уровня воды в баке поставить- дальше то же самое. Но проще разобраться с арматурой.
