Добрый день! Я заказывал установку пластиковых окон на лоджию. Особо просил поставить в стеклопакет стекло с защитой от ИК-излучения, чтобы на солнцепёке не было перегрева. На этом стекле напыление из серебра. Раньше в этих случаях ставили стекло Clima Guard Solar, но в фирме, которая ставила окна, сказали, что эта фирма уходит с российского рынка, предложив взамен мультифункциональное стекло от Салаватстекла. Итоговая формула стеклопакета в спецификации 4 МФx16x4 И, аргон То есть внешнее стекло - это то самое, мультифункциональное, на котором должно быть напыление из серебра. Далее - 16-мм прослойка из аргона И внутреннее И-стекло Установили мне окна. Читаю формулу стеклопакета: СПО 4m-16Ar-4И Насчет 16Ar понятно - заполнение аргоном. 4И - спросил монтажников, они не в теме формул стеклопакетов, объяснили, что это вроде как И-стекло, но мне это не так важно. Мне важнее вот это: 4m - это то самое стекло с напылением из серебра, которое защищает от избытка ИК-излучения или нет? Заранее спасибо за ответ!
Если б 4М1 поставили, то да, это простое стекло. Тут же латинские буквы вперемешку с русскими (m, Ar и И). А если бы многофункциональное, тогда бы было mf ? Я уже искал в интернете формулы, и сложность в том, что у каждой фирмы свои обозначения в формулах для стеклопакетов. Как мне в этой фирме доказать, что наружное стекло действительно не многофункциональное?
Единой маркировки стекол нет. Каждое производство может маркировать по собственным стандартным. Что означает латинская буква m нужно спросить у менеджера. Русская буква М с иднексом 1. Т. е М1 это как правило сорт стекла. К напылению не имеет отношения. Русска И. это как правило низкоэмисионное стекло.
Я думаю, что стекло с напылением металла - это внутреннее стекло в индексом И. Мне было нужно, чтобы стекло отражало инфракрасное излучение Солнца и гасило излишнее тепло на балконе. Менеджеры в салоне составили формулу стеклопакета 4 МФx16x4 И, аргон По факту, многофункциональное и И стекло - одно и то же. Два стекла в пакете с напылением это излишество, поэтому подрядчик-изготовитель стеклопакета сделал внутреннее стекло с напылением. Здесь показано, в какой позиции в стеклопакете должно располагаться И-стекло и с какой стороны должно было напыление: https://www.oknamedia.ru/novosti/kakoe-steklo-teplee-obychnogo-na-80-50302 Я считаю, что менеджеры в салоне перемудрили, а подрядчик сделал как полагается.
Зажигалкой, кстати, проверял (точнее, спичками). Пишут, что отражение света пламени от И-стекла должно иметь красноватый оттенок. По факту на балконе отражение от стеклопакета не имеет красноватого оттенка, но на окнах, где я знаю доподлинно, что точно стоит КлимаГардСолар, такого оттенка тоже нет. Поэтому я всё же не могу всецело полагаться на эту методику. На мой взгляд, надёжнее в тёплую и солнечную погоду, когда солнце светит на балкон, сначала постоять у закрытой створки окна, затем её открыть и сравнить ощущения.
Думаю, И-стекло там есть. Не буду в салон звонить, наверное. Там девушки-менеджеры не до конца разбираются в формулах стеклопакетов и вряд ли смогут квалифицированно ответить. Если и звонить, то производителю стеклопакета. Но эффект чувствуется, так что и ему пока не вижу смысла звонить.
