Штукатурка арболита
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Зодчий13, 02.09.22.
  1. Зодчий13
    Зодчий13
    Зодчий13
    Штукатурка арболита
    Доброго дня. подскажите, может есть опыт у кого..планирую фасад штукатурить (цементная штукатурка с перлитом).толщина 15-20мм.дом из арболита.
    Вопрос:
    Нужна ли сетка?
    Нужно ли грунтовать?
    Можно ли оставить пластиковый маяк в штукатурке?
    После планирую покраску!
    Спасибо всем кто подскажет)
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Грунт:
    если Ваше основание соответствует для нанесения последующего слоя - то ничего не надо.
    если не соответствует - требуются дополнительные мероприятия
    Основание должно быть: прочное, сухое, чистое, не иметь зон снижающих адгезию, с нормальной впитываемостью.
    Как вы совместите сетку и маяки?
    Пластиковый маяк можно оставлять (его именно для этого и придумали) сложнее выставлять - гнётся/хлипкий
    Рекомендации:
    - штукатурка должна быть с низким внутренним напряжением и желательно с фиброволокном
    - базовый слой (очень рекомендую)
    - финишный слой (минеральная штукатурка + силикатная краска)
  3. Salesman
    Salesman
    Salesman
    Красноярск
    Уважаемые форумчане!
    Сейчас возвожу стены из арболитовых блоков. Сколько нужно выдержать стены перед черновой цементной штукатуркой? И какие подготовительные манипуляции нужно сделать после кладки для штукатурных работ?
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    у меня дом из арболита, построен в августе 2019, оштукатурен цементно-песчаной штукатуркой в апреле 2020. не из-за того, чтоб год дом выстоялся, а тупо не было денег, ни как особо не готовили, просто ставили маяки и мочили стену водой... ребята которые штукатурили арболит в первый раз в жизни, говорили, что легко штукатурить, смесь ложится очень хорошо... живем в доме третий год, у меня полкухни оштукатурено этой же смесью, просто купили пару мешков лишних и чтоб не пропали пустили в дело... теперь появилась небольшая проблема... теперь проблема на эту стену что либо повесить, сначала надо сверлом штукатурку пробить, а потом уже саморез заворачивать, где гипсовая штукатурка, там таких проблем нет, сразу шуруповертом все заворачивается... т. е цементная штукатурка липнет к арболиту на ура и на мертво, есть небольшие волосяные трещинки на южной стороне, но они есть почти у всех... уже прошло 5 лет, декаротивкой пока не покрыли... этих волосяных трещин не стало больше и они не увеличиваются...
