Проект гаража 6х12 из профильной трубы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Profradio, 02.09.22.
  1. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Прошу покритиковать (похвалить:) проект гаража на участке.
    Прикладываю скрины из скетч апа.:
    Краткое описание проекта (каркаса) - 6 труб по 3м 80х80х3 ставятся в качестве несущих колонн на углы и в середине фундамента + в рамку ворот. Между ними ставятся по 2 шт 60х60х2. Трубы ставятся на 5мм закладные 120х120мм, прикрученные к ленточному фундаменту 35 (ширина) х45 (высота) см на анкерные болты 12х150. Остальные трубы 60х60х2. Сверху две фермы.
    Сверху ферм доски 40мм двойные с шагом в 1м. Сверху обрешетка из дюймовки и шифер. Низ 40-ки зашит осб 12мм + засыпка опилок.
  2. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Укосы крест на крест из приваренных прутков 10мм
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Фермы, особенно торцевые считали?
    Нагрузки озвучьте. Навскидку изображённое нежизнеспособно.
    Нижерасположенную городьбу пока нет смысла рассматривать.
    В целом "это фиаско братан" (с)
    Но предлагаю послушать км-щиков.
  4. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Снеговая нагрузка 100/140 кг/м2
    Фермы в проекте нарисованы пока без расчетов - фермы 3 шт - средняя и продольная посредине крыши.
    Рассчет на несущую способность профильных труб 60х60х2 - 5т, 80х80х3 - 10т
  5. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Думаете фермы не выдержат нагрузки крыши?
    Среднюю угловую ферму планирую делать низ из 2-х швеллеров, верх, наверное из 80х80х3 заполнение 60х60х2 - на нее будет приходиться основная нагрузка.
  6. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Думаю что надо считать. И только потом планировать какой прокат использовать.
    Вангую при таком пролёте и шаге усилия в некоторых стержнях ферм будут в десятки тонн, фасонка же не упоминается совсем.
    Мой совет найдите км-щика, он вам посчитает.
  7. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Огонь
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Когда планировал себе навес 5,5х6, то у меня получилось 4 фермы с шагом 2м., а тут площадь в 2 раза больше плюс непонятная доска (высота какая?) которая идёт на всю длину? У меня если из досок, правда нагрузку я брал 300 для моего региона, так вот для досок 200х50мм у меня шаг был 400мм (или около - точно не помню). Думаю ваша крыша в таком виде работать не сможет, но очень было бы интересно посмотреть на результаты расчёта.
  9. Profradio
    Profradio
    Profradio
    две сороковки, сбитые вместе - высота 150мм.
    Навыками расчетов, к сожалению, не обладаю.
    Думаете стоит убрать продольную ферму (12м) и добавить еще 4 вдоль с шагом 2м?
    Из каких труб были ваши фермы на 5.5х6?
  10. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Неграмотный расчет нагрузки кровли:
    1) Вес досок (2 куба) - 1,2т
    2) Вес листов ОСБ (25шт) - 0,6т
    3) Вес шифера (54листа) - 1,1т
    4) вес опилок 10м2 - 0,2т
    5) вес снеговой нагрузки - возьму 200кг/м2 (при 100/140 в моем регионе) - 14,4т
    Итого 17,5т
    Если делать фермы через 2м, то получится 6 пролетов между двумя соседними фермами 2х6м.
    Распределенная нагрузка на такой пролет 17,5/6=3т.
    Нагрузка на 1 ферму - 3т.
    Нагрузка на 1 колонну - 1,5т.
    Судя по проверке нагрузочной способности фермы 11м из трубы 50х50х1,5 в ролике на ютубе
    думаю моя ферма 6м из трубы 60х60х2 выдержит 4-5т распределенной нагрузки.
    По поводу укосов из прутка 10мм - это вместо тросов и талрепов, которые используют в подобных конструкциях. Боковые нагрузки на колонны небольшие, а усилие на разрыв прутка думаю не менее 4т, а так как вдоль стены планирую ставить 5шт в одну сторону - думаю прочности должно хватить.
    В общем хочу попробовать сделать - чего сидеть скучать осенними вечерами.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас точно не скажу (дело было почти год назад) - я сидел подбирал и перебирал разные варианты. Плюс смотрел что на рынке тогда было и сколько нагрузку на них заявляли. В результате остановился на варианте деревянных ферм так как мог их изготовить сам. Ещё минус был в том, что фермы можно было ставить и реже, а вот обрешётка такие пролёты не выдерживала. У меня ещё большая нагрузка была т. к. хотел мягкую черепицу с минимальным углом наклона кровли (что бы вид из окна дома не закрывала) т. е. если не чистить лопатой снег, то очень большая нагрузка.
  12. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Деревянные фермы интересное решение - меня как-то в одной транспортной удивила система кровли ещё советской постройки вот фото:
    Помещение примерно метров 20х30.
    Нижняя направляющая арочной фермы то-ли швеллер, то-ли двутавр металлический, распорки полубрус. И сквозь арочные фермы пропущены 2 фермы из досок.
  13. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Подумай про теплый пол, топпинг
  14. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Да, надумал сделать довольно рискованный вариант - 10см полистиролбетона по грунту + стяжка 5см ЦПС. Про шлифовку мысли приходили, но пока что не до этого:) Пробные пол метра полистиролбетона уже залил - покрытие мне нравится, на след. год буду заливать пробную стяжку и экспериментировать с нагрузкой.
    Пока сделал полный каркас и варю заполнение ферм по месту (пока вторую ферму).
    Попробовал рассчитать нагрузку элементов фермы с расчетной нагрузкой 3т.
    Если кому интересны рассчеты - прикреплю фото опусов. Максимальная нагрузка получилась 3т на элемент. Максимальная нагрузка на растяжение профиля 60х60х2- 10,9т, на сжатие думаю не меньше половины от этого. Так что рассчетно должны выдержать фермы.
  15. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Моя задуманная постройка таки пережила эту зиму и выдержала все осадки. Временно покрыл осб, а сверху рубероид. Да думаю так и оставлю, просто добавлю сороковку на ребро, обрешетку, засыплю опилками и сверху шифер.
