Плита, высокая подушка, верхневодка...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alxxx, 01.09.22.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Помогите плз рекомендациями по подушке под плитный фундамент.
    Вводные:
    Юг Ленинградской области.
    ИГИ сделал, результат:
    - Почвенно-растительный слой 0,4 метра
    - Суглинки тяжелые, пылеватые, желтовато-коричневые, с прослоями
    глины (среднепучинистые) 0,6 - 1,2 м.
    - Суглинки легкие, пылеватые, твердые с прослоями полутвердых.
    (слабочучинистые) 2,3 - 3,6м.
    - Суглинки легкие, пылеватые, тугопластичные.
    (сслабочучинистые) 3,1 - 4,2м.
    Воды при бурении не обнаружено, вся вода - верхневодка, стекает от дороги вниз по рельефу, а так же от боковых соседей (они отсыпали свои участки выше).
    Обнаруженные под ПРС суглинки водонепроницаемые, коэффициент фильтрации 0,01 м/сут.,
    Общий вывод геолога по итогам ИГИ - "грунты в пятине застройки надежные можно ставить многоэтажку"
    Дом газобетон, 1 этаж.
    При проектировании, в диалоге с проектировщиком остановились на обычной плите в качестве фундамента, 250 мм.
    Площадь плиты 200 м2.
    Под плитой будет ЭППС 100 мм + утепленная отмостка 1,2 метра.
    Строительство растяну (по финансовым причинам) на несколько лет.
    В связи с резким понижением рельефа в начальной части участка (со стороны дороги) мне придется отсыпать подушку, оценочной высотой до 1,5 метров.
    Причем, дренировать подушку я могу только принудительно, в дренажный колодец с выбросом воды насосом в канаву со стороны дороги.
    Рельеф в конце участка имеет подьем, туда самотеком дренировать не получится.
    Мои вопросы:
    1.
    Имеет ли смысл первые 50 см. подушки отсыпать ПГС -ом а уже выше - песком ?
    Из тех соображений, что подушка выполненная полностью из песка критична к подтоплению и если насос сломается и я это не обнаружу сразу, есть риски для плиты.
    Отсыпать полностью щебнем я не потяну финансово.
    2. Какой именно песок выбрать ?
    Встречал рекомендацию, что надо брать "карьерный с глинистой составляющей, но с малым содержание комков глины.
    Мытый или речной песок трамбоваться не будет."
    Сразу скажу, что инертные в моей местности достаточно дорогие
    Цена за машину 20 м. 2
    Песок сухорой 18000 р.
    Песок намывной 20000 р.
    Щебень 20/40 35000 р.
    ПГС 23000 р.
    PS
    1. Буду использовать термоскрепленный геотекстиль, обваловку подушки,
    организую ливневку и отвод верхневодки по рельефу вокруг пятна застройки.
    2. Схематичный разрез пятна застройки - во вложении
    (с некоторыми упрощениями, в частности, не показан ЭППС).
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Добрый день!
    Нужен план участка с расположением строений, дороги, соседей, уклонами (лучше топосьёмка).
    Возможно кроме плиты стоит рассмотреть свайный или ленточный фундамент.
    В любом случае, верховодку под фундамент лучше не пускать, защитив подушку и основание экранами по границам и вокруг пятна застройки.
    Отсыпка ПГС-ом, с инертными в дренах по границам можно обойтись вторичным щебнем со сбросом по рельефу в виде "сухого ручья", мембрану применить баннерную, отмостку "мягкую"...
    Дренаж-отмостка возле пятна застройки должен быть отсекающим классическим со сбросом в
    приёмный колодец и канаву (круговой сложней, но многое зависит от уклонов участка).
    Готовьте исходную инфу и получите здесь, в личке, в Ватсапе или на бирже недорогую и надёжную схему водоотведения.
