Врезать замок в деревянную дверь со стеклопакетом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Sergei3105, 01.09.22.
  1. Sergei3105
    Sergei3105
    Sergei3105
    Всем здравствуйте!
    Имеется деревянная дверь со стеклопакетом для выхода на террасу, ручка предусмотрена только с внутренней стороны. Хотелось бы установить её как входную, нужно врезать замок. Знающий человек говорит, что это невозможно, т. к. обвязка полотна должна быть шире для установки замка.
    Но, может, кто сталкивался с таким, переделывал?
    Буду благодарен за любой совет. 6b43fa60-d6e8-4850-809f-a539d95a00de.JPG 899255c4-388e-46b4-b390-3155417e2384.JPG
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @Sergei3105, Накладной замок поставьте.
  3. Sergei3105
    Sergei3105
    Sergei3105
    Уже думал и над таким вариантом
  4. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Узкий замок AGB, но он тоже на грани фола. AGB Mediana Evolution В01102.35.12 бэксет 35мм, весь корпус замка 50.5мм
    Если такой врезать то предварительно вынуть стекло по возможности. Но ещё бы знать размеры четвертей на торце полотна. Лицевая планка замка 196х18мм.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите замки для узкопрофильных дверей.
    Есть достаточно узкие замки - возможно подойдут.
    Например Калле 153/Р бэксет 20 мм.
    Весь корпус 36 мм. Есть немного шире.
    Но как было сказано выше - нужно смотреть как вообще встанет замок, и встанет ли вообще в профиль двери.
