Форумчане, очень нужен совет по реконструкции системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BednyakovAV, 31.08.22.
  1. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Купил старый бревенчатый дом. В нем есть газовое отопление. Стоит котел АОГВ-11,6-3, насос, расширительный бак. Система отопления по дому выполнена из регистров.
    Хотелось бы залить в систему отопления теплоноситель (не воду), чтобы периодически приезжать зимой на выходные. Но останавливает момент с расширительным баком, боюсь пары теплоносителя будут расходиться по дому.
    Что посоветуете сделать?
    Есть ли смысл менять котел?
    Двухконтурный не планирую, если необходима будет горячая вода, поставлю электрический нагреватель.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @BednyakovAV, где фото РБ?
    Откройте альбом @Касимов 2 есть фото закрытых РБ но с трубкой перелива для сообщения с атмосферой, трубку не обязательно выводить в помещение.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну так... если к самой СО вопросов нет и все устраивает, смысл котел то менять?
    Переделайте на закрытую. - Предохранительный клапан 1,8 бар, манометр, экспанзомат 10% от объема (лучше больше), кран подпитки, в верней точке системы воздухоотводчик. И лейте тогда незамерзайку &) Больше 0,5-0,7бар на холодную не наполняйте, когда разогреется -немного повысится давление (до 1,5 бар).
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::aga:
    :faq:на кой систему переводить в закрытую, АОГВ-11,6-3, рабочее давление 1+0,2 bar не более, то что пишут предохранительный на 1,5 bar, так на заборах тоже пишут.
  5. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Здравствуйте.
    Что Вы посоветовали бы сделать?
    То что выше написали?
  6. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    @Next57 котел можно этот оставить и внести изменения в саму систему?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Котёл оставить, доработать РБ, если он сверху закрыт вывести трубку перелива за периметр жилого помещения.
  8. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    @Next57 На улицу эту трубку тоже можно вывести или лучше РБ поставить на чердак и оттуда заливать?
    РБ сверху открыт, но без проблем можно купить закрытый и поставить.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    На картинке ЦН. Хотя я и не возражаю - пусть остается открытой СО на усмотрение автора темы. Мне лично не по душе сбросные патрубки за пределы фасада дома.
    Руководство по эксплуатации отопительного газового бытового аппарата АОГВ-11,6-3 и газового комбинированного бытового аппарата АКГВ-11,6-3 «Комфорт»
    https://www.c-o-k.ru/library/instructions/aogv/gazovye-napolnye-kotly/2982
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще ни разу не видели *раскрывшихся*? Значит у @BednyakovAV, будет первый ваш опыт...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переделать РБ. сделать закрытым, но сообщающимся с атмосферой.
    РБ будет не маленький, посчитайте литраж регистров и котла.
    Есть смысл заменить газовую автоматику!
  12. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Не надо, спасибо)
    Как считаете, если расширительный бак сменить и поставить на чердак, как на фото, залить в нее теплоноситель. Можно оставить данную систему отопления и ничего не менять?
    Какой теплоноситель лучше выбрать?
  13. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Расширительный бак на чердак. Утеплить.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно и в помещении оставить.
    Можно, только не видно Вашу систему, регистры то хоть какие из себя?
    Выше выложили инструкции по этим котлам. Но Ваш ровесник первому полету в космос, а в тех инструкциях было прописано четко - *только вода*!
  15. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Поддерживайте в доме положительную температуру. и ничего менять не придется.
