РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый вечер. Строю 2-х этажны дом. Строители решили в качестве основы и утеплителя в плите использовать пенопласт. Дешевле ЭППС, а эффект тот же. Сверху планируется все армировать арматурой 8 мм. Дальше стены из газобетона. Подскажите пожалуйста на что при монтаже обратить пристальное внимание.
Не гироскопичен но влагу гнабирает Белый пенопласт в грунт не закапываюи Ну и полчность у него меньше чеи у эппс А уж под ребра закладываю совсем усилегный эппс Без проекта стройка? А дом из чего?
Если будет лежать в воде то ещё как наберёт, а если будет просто влажный то должна подняться в любом случае теплопроводность
Хрен с ним, с пенопластом-не запаривайтесь. Под будущими стенами из газобетона песочка с гравием сыпанули чутка? (кубов 100 песка и 50 щебня). Если нет-ваши строители/проектанты/конструкторы-"боевые пида...", фантазирующие о "бюджетной плите" за ваши бабосы. Но так то-два этажа-не пять...с трещинами, но стоять будет.
