Обязателен насос?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем taleh1971, 30.08.22.
  1. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Да регулятор на коллекторе планируется.
    Ветки теплого пола сегодня протянул.
    Длина веток 50, 46, 48 метров получилось.
    Насколько я знаю мультибоксы рекомендуют на один контур.
    Если регулятор и выносной датчик полключить на обратку нормально будет рулироааться температура?
    Если не очень насос поставлю.
    Насос я приобрел честно говоря, подумал экономию зделать.
    Спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остается купить смесительный узел и коллекторный блок на три контура... И тянуть отдельной веткой от котла. к.gif
  3. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Если что я коллектор установил как и планировал
    Можно было и поделу написать
  4. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По делу это конечно, как это, например:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не показывает...
    Насос котла не всесилен, это не ванную протолкнуть, где не более 16 метров должно было быть... Тем более на каждую ветку по мультибоксу, как раз СУ полноценный по деньгам.
    Куда он будет качать, если закроются все термоголовы мультибоксов? Что делать будет, пену создавать?
  7. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
  8. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Вход слева.
    Что скажете?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохая затея - иметь несъемный коллектор
  10. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Согласен. на вход поставлю кран нв вмериканке
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Э не, это колхоз получился. Один регулятор на три петли. Учитывая что петли теплого пола почти одинаковые шансы есть, но все это надо будет регулировать в процессе, чтобы вода шла в теплый пол. Если не хотите ходить туда крутить краники лучше переделайте сейчас, потеряете больше времени чем стоит тот насос.
  12. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Конкретно какую регулировку вы имеете ввиду?
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Регулировку системы отопления. Заказчик же ожидает чтобы теплый пол грел равномерно, а в комнатах была равномерная температура. Баланс между расходами в радиаторы и теплый пол будет меняться. Может понадобиться настраивать все это, чтобы работало, и постоянно за этим следить.
