Обязателен насос?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем taleh1971, 30.08.22.
  1. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Обязателен насос?
    Добрый день. Квартира 100 ка.
    В двух комнатах устанавливаются радиаторы.
    Коридор и санузел теплый пол.
    Санузел 4 кв..коридор 16 кв.
    Собираю коллекторную систему.
    Прошу помочь советом.
    Можно ли после радиаторов установит двухходовой клапан с термостатои и подключить к теплым полам?
    Или обязательно нужно ставит насос?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котле есть насос, или вы дровяной ставите?
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Если предположить что насос котлового контура в наличии, то можно. Но нужно понимать разницу качественного и количественного регулирования дабы не разочароваться.
    ЗЫ: я смотрю вы с марта определиться не можете и квартирка усохла в 2,5 раза ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rjavii_v2, Камень кажет, что подключиться он хочет к центральному отоплению...
  5. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Да нет. Речь про другую квартиру.
    Котел настенный газовый.
    Я могу напрямую подключить без насоса, просто не уверен насколько качественно будет прогреваться теплый пол.
    после закрытия термостата?
  6. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Прошу внести ясность еще на один вопрос.
    При подключение без насоса после закрытия термостата как датчик будет определять
    Датчик температуры куда ставить?
    На обратку или подачу?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мультибокс работает по температуре теплоносителя. Надумаете по температуре воздуха, датчик ставьте там, где требуется.https://yandex.ru/images/search?text=мультибокс%20для%20теплого%20пола&stype=image&lr=10773&parent-reqid=1661892934699687-10995844208864243779-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-5582&source=serp
  8. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Сппсибо. С мультибоксом знаком.
    В наличии имеется вот ето. могу ли использовать? Если да то как правильно поключить upload_2022-8-31_1-34-24.png
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Как то это диссонирует с
    Что касается
    то аналогично этим боксам. Гильзу в обратку. На картинку вашу чёт двухходовой не поместился...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы поставил на коллектор подачи, нужную температуру ТП подберете методом тыка.
  11. taleh1971
    taleh1971
    taleh1971
    Если я правильно понял то саму термоголовку на подачу, а выночной датчик на обратку.
    Я честно глворя хочу уточнить один момент.
    Мультибокс ограничивает обратку.
    То есть горячая вода проходит до мультибокса и по достижении температуры термоголовка останавливает поток воды.
    Если подключить териоговку на подачу то поток горячей воды будет закрываться на входе в теплый пол.
    Будет ли это влиять на работу теплого пола?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Будет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, Вам нужны другие решения
    если по Толиной схеме - есть датчики Т на обратке коллектора - в паре с сервоприводом
    и трубу ТП лучше взять 20ю - редкий случай)
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если данный регулятор находится на коллекторе, то головка крепится на возвратный коллектор, т. е. обратку. И температуру надо замерять тоже обратной воды. Только не понятно как это сделать, надо бы сделать металлическую вставку чтобы на нее прикрепить датчик. И тогда это нечто будет работать как RTL регулятор.
    Вопрос в другом, напор в радиаторном коллекторе позволяет прокачать мелкие петли теплого пола, санузел 4 квадрата будет работать без вопросов, а вот 16 как-то сомнительно. Поэтому конечно надежнее применить насосную схему. Если неприемлимо разделите большой санузел пополам для уверенности.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Firemuster,
    точнее - ТСГ ВПС
