Прогрев радиатором плиты межэтажной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем NikitaK37, 30.08.22.
  1. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    Добрый день.
    Несколько лет назад в нашей деревне не было газа, я строил дом и заложил теплый электрический пол (маты) под плитку. Плитка уложена на пустотной плите. Электрическим полом, с момента проведения газа, не пользуемся т. к. достаточно дорого, НО пол очень холодный (перекрытие между подвалом и 1м этажом, подвал фактически не отапливается).
    Я заметил, что вместе стояка и основной разводки труб отопления в подвале, пол теплый (над этим местом на 1м этаже) и задумался, может мне закрепить несколько радиаторов к потолку в подвале (сам подвал отапливать не требуется т. к. является местом хранения), сделать несколько дыр в потолке (в пустотной плите перекрытия) и пол будет теплым или не имеет смысла? Или есть иные решения?
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    как вариант утеплить перекрытие снизу (со стороны подвала) пенопластом.
    у меня между подпольем и полом первого этажа деревянное перекрытие с утеплением минватой.
    подполье не утепленное - зимой промораживается, но пол не холодный.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в подвале сколько градусов? +5, +15?
    теплопроводность бетона? очень высокая! (см.картинку)
    конечно пол будет холодным. и если сверху что-то изменить нельзя (плитку хотите оставить), то что мешает утеплить снизу хотя бы пенопластом.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну если заморочиться, то можно симитировать теплый водяной пол (мне кажется это лучше и дешевле радиаторов).
    закрепить трубу теплого пола снизу на плите перекрытия, а затем сделать в подвале утепленный фальшпотолок (чтобы сохранить прохладу в подвале, если нужно, например для продуктов)
    прогреется конечно очень не быстро, но в установившемся режиме будет ОК.
    или как вариант протянуть трубы в пустотах плиты, а чтобы не было проблем с воздухом в трубе, заводить трубу отопления пола в пустотку снизу у одной стены, а выводить наверх у противоположной стены.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это будет сложно сделать - именно для хранения продуктов нужно +4
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    что именно сложно сделать? утеплить потолок в подвале?
    заложить его пенопластовыми плитами?
    и внизу будет прохладнее от грунта (правда +2 вряд ли) и напольное покрытие теплее станет.
    по поводу температуры в подвале, у меня подвал в гараже ниже уровня земли, перекрыт пустотными плитами без утеплителя. летом - около +10 бывает, вначале зимы +10 +8, в середине зимы - около +4,
    к концу зимы - иногда в минус 3-4 уходит. но учтите что пустотки ничем не утеплены ни сверху ни снизу
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Гараж то неотапоиваемый?
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    да
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А под отапливаемым домом всегда тепло будет
    Дцмаю градусов 15
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    вот такая ткмпература и будет у пола...
    если перекрытие не утеплить
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А смысл его не утеплять? Чай не деревенский дом к нас
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile89.gif И сделать водяной ТП.
  13. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    Спасибо за информацию. Одно уточнение, подвал не на грунту. Пол в подвале стяжка и уложена плитка. Сам подвал из блоков и снаружи утеплен 100мм экструзией. Состоит из 2х комнат, через одну из них заведена вода, там стоит радиатор (комната не большая) и из нее расходятся все коммуникации, отделены друг от друга толстой стеной. Над второй неотапливаемой ккак раз находится кухня-гостинная в которой в которой уложена плитка и холодный пол...
  14. 128500
    128500
    Обшей потолок подвала экструдой. Станет по тепле, но не на много и не сразу.
