Проход утепленной кровли дымоходом. Все в металле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем esamatuga, 30.08.22.
  1. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Здравствуйте. Подготовлен канал для вывода дымохода: Стенки колодца обиты ЦСП + тонкие базальтовые маты 10мм + жесть. Прямо на мягкую кровлю уложена стальная Крыза (Проходка кровли, УПК). Враспор по крызой добавлены ребра жёсткости.
    Мне непонятно: а само кровельное покрытие от крызы не загорится?
    Как лучше поступить:
    1. Заполнить всё пространство Файер Баттс с фольгой (так сделано почти у всех соседей);
    2. На ребра жесткости смонтировать плиты силиката кальция (можно даже в 2 контура - один полностью изолирует трубу, второй - частично);
    3. Разобрать всё нафиг и сделать всё на минерите (в т. ч. крышку на УПК, на которой будет стоять крыза)?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @esamatuga, Ответил в другой теме. Последовательность допустимая, но нужно уделить внимание исключению любой теплопередачи
    т. к. это отапливаемое помещение, а снаружи улица - необходимо проем заполнять теплоизолирущими материалами полностью.
    Нужна схема как вы это хотите сделать.
    Это еще успеете.
  3. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Пытаюсь разобраться
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @esamatuga, Исправьте пожалуйста цитирование.
    Схему нужно нарисовать.
    Словесного описания не достаточно.
  5. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Алексей, здравствуйте, спасибо за внимание к моему вопросу.
    Идея такая:
    1. К профилям, которые держат крызу изнутри, с внутренней стороны профилей прикрепить короб из силиката кальция (нарисован красным). Так я полностью изолирую трубу-сендвич от металла, которым обшит проход по всей длине трубы, в т. ч. изолирую от самих профилей (нарисовано красным);
    2. С другой стороны профилей, которые держат крызу, закрепить лист ваты с фольгой с подворотом на крызу вверху прохода и, возможно, с подворотом снизу на нижний фланец (нарисовано синим). Либо заполнить это пространство целиком ватой;
    3. Свободное пространство, которое остается между сендвиче-трубы и коробом силиката кальция либо а) заполнить в один слой ваты прямо под колпаком, который уже находится на улице; либо б) внутри силикатного короба (прикидка такая: внутренние стенки короба из силиката кальция 400мм - 220мм дымоход = 180мм т. е. по 90мм с каждой стороны трубы надо заполнить);
    Важно понимать, что домик летний и зимней эксплуатации или ПМЖ не предполагает. Печка - сербская Диана.
    С точки зрения безопасности по телопередаче меня не оставляют в покое следующие сомнения:
    А). Саморезы профилей вкручены фактически в ЦСП. Учитывая, что ЦСП проложен с обеих сторон Б-картоном, можно быть уверенным, что саморезы или профиля через обивочную жесть не перегреют ЦСП (при условии фомирования гильзы по п. 1 или даже просто укладки матов в этом месте)?
    Б). Фланец крызы снаружи фактически лежит на мягкой кровле. Он точно ее не расплавит и не зажжёт? В различных видео ОСП и мягкая кровля часто вообще находится на расстоянии сантиметров 10 от сендвич-трубы. Страшно. Хотел заменить ОСП на ЦСП, но в итоге опять испугался и сделал на профилях. Теперь начал страдать из-за контакта фланец-мягкая кровля;
    В). Для чего все стремятся заполнить короб полностью ватой? Это вопрос безопасности? (Типа плотное такое препятствие потенциальному огню, который вырвется из прогоревшего сендвича) или это просто стремление избежать сквозняков? Не лучше ли сделать несколько экранов, чем забивать всё вплотную?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Добрый день форумчане! Необходим совет, надо пройти сэндвич трубой 150/250 крышу (утеплена 200мм минваты) покрытие мягкая черепица. Хочу собрать короб из огнеупорной плиты flamma 600/600мм, т. к. стропила крыши стоят через 600больше не получиться. Короб собираю по месту к дереву крепится через базальт с фольгой, внутри короба базальт 50мм с фольгой, остаток зазора до трубы жалобу базальтовой ватой. Имеет место жить такая система?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема, приведенная мной выше, вас не устраивает?
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Более чем, но уже собрал
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Получился короб 600/600, по лагам первый слой базальтовый картон с фольгой, потом минерит, следом базальтовая плита 50мм с фольгой, между плитой и сэндвичем базальтовая вата. Сверху и снизу закрыто минеритом. Потом выход на крышу элементом кровли
