Мой колодец на 12 колец
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Drewlik, 30.08.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну не знаю. Я в течение дня делал. Как раз штырь 3 метра, просовывал на всю длинну. И там внутри глина мешалась и заполняла пустоты.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Drewlik, так у Вас колодец полностью на глине, тем не менее 8 колец воды. Т. е. вода проходит через глину и над утверждением "У меня после плодородки сразу идет глина" стоит задуматься.
    В той глине есть трещины, есть корни, есть тонкие пласты песка, есть тоннели от червяков и т. д. Та глина пропускает воду! :ogo: Да медленно, но пропускает.
    Задача замка, как можно дольше/глубже защищать колодец от проникновения воды. Пройдя более длинный путь через глину, вода лучше фильтруется.
    Вторая задача замка не впитывать влагу. Тогда зимой грунт не пучит.
    По сути Вам необходимо чуток изменить свойства глины, чтоб получился замок. В кирпичах, в керамической черепице, в керамической плитке, в глиняных сосудах в составе есть глина. Но все эти предметы не пропускают воду.
    Вот примерно такого эффекта, изменения свойства глины, нужно добиться.
    Раньше глину замачивали и изредка мешали. Процесс долгий, растягивался не на один день, возможно даже на несколько недель. Сегодня технологию замешивания можно ускорить обычной бетономешалкой.
  3. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    А есть смысл это делать в зиму? Просто если глина будет влажная то надо кучу времени чтобы просохнуть, не будет ее "пучить" ?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от региона.
  5. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    Тверская область. 170км от Москвы на северо-восток. И как быть с тем, что сделал, всё снимать и как вы написали делать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Впереди пол сентября и октябрь, при желании можно успеть в этом году.
    Как делать, решайте сами. Тут дают советы, окончательное решение принимайте сами.
    Во вложении как должно быть в идеале. Я бы сделал чуть глубже, до 1,8 м.
  7. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    огромное спасибо. буду делать как вы рекомендовали.
    и еще подскажите, пожалуйста, шахта колодца накренилась на 20 см. Насколько это всё критично?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уклон влияет только на дизайн, на визуальное восприятие. Наклон колец на качество воды и наполняемость колодца не влияет.
    Rulf обкопаете колодец для глиняного замка, поправьте верхнее кольцо.
