Фурнитура Roto
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем andrei331669, 29.08.22.
  1. andrei331669
    andrei331669
    andrei331669
    Фурнитура Roto
    Здравствуйте. Поставили окна. Фурнитура roto. При открывании, закрывание створки чувствуется какое-то сопротивление в петлях. Что это может быть.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прижим может сильный выставлен, может уплотнитель не тот.
  3. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Если беспокоит откат створки (видео) - проверьте вертикальность рамы с петлевой стороны.
  4. andrei331669
    andrei331669
    andrei331669
    Вертикальность рамы меньше всего беспокоит. На фурнитуре aubi такого не было. Толкнул створку и она по инерции открывается насколько трение в петлях позволит, а здесь как будто отталкиваться от невидимого препятствия. Свободный ход находится в каком-то секторе, который можно переместить открывая или закрывая створку. Жду технического специалиста с производства. Посмотрим что он скажет.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    ТО что створка во что то упирается это видно, а вот во что хз, надо было петлевую часть снять, да по крупнее и с обоих сторон, а так причин может быть множество.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Фурнитура здесь не при чём. Просто окно стоит немного не в уровне. Да и точек крепления как-то не хватает.
