РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите пожалуйста Можно ли ставить два этажа газоблока на фундамент плиту 5х9 30см толщиной
Зависит в первую очередь от планировки помещений, если комнатки маленькие - маленькие пролёты, - требования к плите также становятся маленькие
Нагрузку от здания несет основание... фундамент лишь передает нагрузку на основание... деформации основания не компенсируются ни коим количеством ж/б... например Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304 Как получить правильный ответ по фундаменту #13
Извиняюсь, сонный был, ночная смена. Комнаты конечно есть, но несущих стен кроме наружных в конструкции нет. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам, кровля плоская так же по деревянным балкам. Стены из газобетона 375 д400. Грунт суглинки, грунтовые воды 2,5- 3 метра, подушка 60см щебень и песок пополам
Ну подушка никак не влияет на прочностные свойства плиты. А так с таким пролётом делают обычно плиты 20см
