Интересно мнение про такой пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Стройдом, 08.02.10.
  1. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Если строить из газоблоков стену толшиной 400 мм, а потом вентзазор и облицовка кирпичом, а вместо утеплителя засыпать керамзит мелкой фракции в вентзазор в качестве утеплителя, как думаете можно так сделать и будет ли это эффектно? Строиться буду весной пять км от МКАД по Осташковке .
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    На мой взгляд затратно будет, лучше "воздух" оставить он менее теплопроводен :) или близок а вентзазор лучше свободным оставьте. Ну это я так считаю! Утепляли примерно так нет должного эффекта.
  3. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Нарисуй пожалуйста слоями, где вент зазор и где засыпка
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газоблок 40см не нуждается в дополнительном утелении, а вентзазор нужен для свободного выхода пара, тогда стена будет сухая и тёплая. Есть смысл изнутри к кирпичной облицовки, пристрелить алюминевую фольгу или пенофол, это будет намного эффективней.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сами придумали:)]
    Почитайте ветку строю дом из газосиликата 500мм
  6. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Вентзазор и есть засыпка.То есть засыпать в вентзазор как раз керамзит мелкой фракции.
    Не затратно будет.Так как керамзит стоит копейки,а при ширине вентзазора в 3-4 см на 280 кв. метров уйдет не много.Но речь не об этом.
    Кстати зря вы так.Даже продавец у кого я покупал мне сказал что этот блок не нуждается в утеплении.А ему то какой смысл врать,когда у него интерес в том чтобы я еще у него купил утеплитель.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Продавцы в этих домах не живут.:)]
    Почитайте этот форум и другие, сколько проблем у людей с затратами на отопление.
    Караул, помогите...
    Дом двухэтажный с мансардой, 200 квадратов, стена силикатный карпич колотый (с шершавой внешней стороной, целый кирпич расколот пополам)12.5 см, воздушный зазор 5 см, блок пенобетон плотностью 600, шириной 32 см.
    Не заложили утеплитель с наружи.
    Сейчас отопление централизованное, внизу +9, вверху +15, существуют теплопотери (откосы у окон еще не доделаны, двери не утеплены, пол не доделан-гравийно песчаный с гидроизоляцией без подвала).
    Стали думать как утеплить - решили что обязательно контур теплые полы, водяные, и не можем определиться штукатурка или все- утеплитель +гипсокартон, мнения у специалистов расходятся 50%50. Всю разводку отопления и электрику делали под гипсокартон, теперь надо решать либо переделывать, либо гипсокартонить.
    А вот еще "приятная" новость
    "Газпром" предполагает, что либерализация цен в России произойдет к 2014 году, тогда цена станет равнодоходной с Европой и превысит, по прогнозам "Газпрома", 4,8 тыс. руб. за тысячу кубометров. В презентации отмечается, что эта цифра основана на прогнозе цены нефти марки Urals, данном в июле Минэкономразвития,— на уровне $76 за баррель. В 2010 году цена на внутреннем рынке вырастет до 2,495 тыс. руб. за тысячу кубометров, а в 2011 и 2012 годах — до 2,87 тыс. и 3,3 тыс. руб. соответственно.
    http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=375b7ede-ab76-49ff-9657-fc7b939aa604&docsid=1318239
    Так что утепляйтесь сразу и капитально!
    http://www.passiv-rus.ru/?page=93
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Читаем,... какой у вас вывод? 500мм не достаточно?
    Нам достаточно! Мы греемся газом, ночью бывало до -37, дома тяпло, откосы сухие.
    Про керамзит в пироге стены, как то настораживает его способность набирать влагу, а там где есть она и нет вентиляции заводиться плесень!
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    400мм блока будут стоить дороже, чем 300мм блока+100мм утеплителя (псбс-ф), а по теплозащите сильно уступать. Сравните стоимость газобетона и утеплителя.
  10. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Вы учитывайте еще тот факт на что ложить блоки.Если это раствор то конечно же вы сами создаете решетку на весь фассад для потери тепла.Я собираюсь ложить на клей.И это не маловажный факт.Конечно утепление не помешает и не испортит технологию,но есть бюджет от которого и все зависит
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и почём нынче псбс-ф? Процентов на 30 дешевле? Зато головняков больше. А теплопотери здания уменьшатся не более чем на 5%, т.е экономия на газе порядка 300-500руб в год:)]
    Не сам, просто я изучал строительную теплофизику
    Тему читаю, у него нет отопления, топится электрическими обогревателями, а блоки еще не просохли.
    Вы путаете силикатный кирпич с газосиликатом, это не одно и тоже
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Теплопотери в швах я даже не учитывал, разница будет ещё больше.
    Откуда такие данные? Сопротивление теплопередаче отличается в 2 раза.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но теплопотери дома, только на 5%, зависимость обратнопропорциональная
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тут где-то считал, зависимость теплопотерь дома от термосопротивления стен, для среднего домика. И эффект от утепления стен:
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Расчеты в студию. Т.е. Госстрой напрасно повысил требования к сопротивлению теплопередаче в 3 раза? Кстати, какую теплопроводность газобетона используете в расчетах?
    Ага, увидел. Только и по Вашей таблице получается, что разница в теплопотерях между R=3,14 и 1,5 есть и довольно существенная. Остался вопрос про теплопроводность блоков плотностью 600 (меньше вряд ли стоит рассматривать). Кстати, данные в таблице для двухэтажного дома?
