Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. acur0k
    acur0k
    acur0k
    Выставляйте 12000 максимальные без режущей гарнитуры и холостые 2500. Это данные из таблицы технических характеристик, по которым настраивают в сервисах. Кстати, в ней же можно найти уже готовые значения по винтам, но не для всех моделей. Да и таблицы эти в открытом доступе редки, здесь на форуме лежит за 2008г, более свежих в интернете пока что не встречал
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Так и заманивает к себе), практически по старой цене за 29 тыщ, помню когда новую мощную после эхо 22 косу выбирал, понравилась конструктивно в магазе 236 хуска, которая на одной платформе с 143, думал даже куплю когда нибудь попозже, но по идее уже купил две 3310 макит долмара да и 525rx
    . Считай и катушка в комплекте есть т 45 - которая сейчас 4-5 тыщ стоит, а катушка отличная.
    4-5 лет назад я в этом днс за 18 тыс 525rx взял и ещё тут юзеры, тоже была распродажа 3 штук а так она 27-28 стоила.
    Но возможно и эту 143 как то приобрету после размышлений, новых то поставок возможно не будет, а на 143 всегда будет куча запчастей за счёт завода в Китае.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Валерий написал: Во, нашел. Спорыш.
    Да, жуткая гадость. Похлеще проволоки...
  4. hotag
    hotag
    hotag
    На Авито - конечно есть китайская подделка.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати есть насос центробежный Кама 10, думаю если уберу из него электродвижок и прикручу турбину через адаптер к редуктору то получиться мобильная мотопомпа. А коса потихоньку начнется превращаться в МФУ, ещё много что надо скрестить по планам.)
    Кстати так же думаю соединять с автомобильным генератором и получиться хороший долгоиграющий генератор для 12 вольтового освещения а через авто инвертор и пропускании для облагораживания тока через фирменный ибп - как раз небольшой стоит с конченной батареей- и для маломощного 220 вольтового потребления. Либо просто для подпитки 12 вольтовой большой батареи.
    Надо просто начинать воплощать идею постройки и проживания в доме как в одном из мест пребывания без центрального электроснабжения. Вчера посетил свой дом в исчезающей деревне с одним летним жителем, до света тянуть 260 метров и это особо не интересно пока по крайней мере. Глухарь взлетел неподалеку пока пробирался к дому, кабаны, лисы, в общем заповедные непуганых места в лугах зарастающие рядом с вековым лесом. Хочу ранчо себе там обустроить, колыбель уединения и истинного спокойствия и гармонии) в то поселок это та ещё "ярмарка" а в густонаселённой деревне чистого воздуха тоже нет, запах от скотины, трава вокруг домов скашивается и не пахнет, шум от соседских домов периодически, заборы - как раз прожил август в такой деревне у тещи и разочарован, короче типа квартиры но крупногабаритной с лужайкой но с запахами от соседей.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Генератор из триммера это пуля из г*вна. Жрать будет как лошадь, авр нет, кто будет гашетку регулировать от нагрузки? Нужно купить готовый генератор китайский на 5 квт, и включить в него электропомпу. Отпадает сразу 2 колхоза: триммер к генератору и триммер к помпе.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Гашетку сразу выставил оптимальные требущиеся обороты и погнал.
    А 1000 моточасов тем более в беспыльных условиях любая профка даст.
    Конечно я подразумеваю 40-45 кубовый триммер с размазанной тягой.
    Ну или к мотокультиватору можно несколько генераторов подключить и при необходимости задействовать их в работу поштучно. Есть у меня с 190 куб Субару, но его просто так в багажнике с собой не повозишь в отличии от мотокосы .
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так не получится. Нагрузка на мотор будет постоянно меняться, в зависимости от нагрузки на акб.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Если потребление небольшое либо постоянно то меняться ничего не будет.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если цель получить 50 ватт на 12 вольтах при расходе 1-2 литра в час, то да.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    У вас 5 амперные автогенераторы ?)
    У меня лежат на 65,75 и даже 120 вроде от комбайна.
    Светодиодное освещение позволит на такой мощности закрыть весьма большие площади.
    Особенно вкупе с аккумулятором, как раз и генератор нормально будет работать при необходимости снижая ток и ток с аккума будет ровный.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вам надо это физически воплотить и упереться в эту проблему. Все равно Вы мне не поверите.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну сделаю, мне все равно это нужно сделать так как желательна возможность аварийной поддержки током птичников генератором, правда я уже и аккумы взял для этой задачи.
    Хотя я проводил испытания натурные зимой и мне для освещения одного птичника 160 квадратов в течении 12 часов хватает 60 амперного аккума, а с учётом ночного освещения то и на 2-3 таких.
    Вообще проще именно аккумы использовать, благо у меня они разные от 60 до 110, ну а для доп подпитки при необходимости их использовать уже автогенератор с внутренним реле управления с внешним мотодвижком.
    А лампочки для аварийки можно просто вкрутить 12в в имеющуюся систему на 220в. Есть одна такая, светит как обычная.
  14. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Жду тахометр. Читаю пока инструкцию.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Двухтактный 1 искра на 1 оборот
    Забейте в ютубе типа «тахометр с алиэкспресса», там дядька доходчиво объясняет как с ним обращаться. Мне помогло в своё время
