Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На какое то время поможет, карб покрутить обогатив смесь тоже, но не надолго.
  2. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    У меня точно такая коса (143- R2), до сегодня даже не знал, что есть третий верхний винт регулировки, тросик вставил. заглушку закрыл не обратил внимания.
    Винт что с пружинкой выкручен на 1,85 оборота на новой замерял на всякий случай, коса с 2017 года, ничего дополнительно не регулировал, выхлоп чистый, на свече при замене нагара нет, масло эхо 1/50, говорят настраивать надо, но даже не знаю стоит ли делать менее богатую смесь, тоже надо как ни-будь тахометр купить, 1,85 ставьте смело
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так как это смесь то количество смазки прямо пропорционально количеству топлива поступающего в двигатель. Бедная смесь, меньше смазки.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @slavik2791, а Вы точно уверены, что у Вас на мотокосах идентичные карбюраторы?
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Поверьте, от перегрева поршень на цилиндр наволочет раньше, чем смазка закончится:)]
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зайдём с другой стороны, а от чего перегрев возникнет? Брендовые косы если они исправны и настроены очень сложно перегреть. Опять же 2т двигатель это не только поршень и цилиндр, там ещё подшипники есть.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    На бедной смеси? Легко
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Повторюсь, бедная смесь= меньше смазки.
  9. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
    Точно как в видео коса, один в один
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да там не в смазке дело. Скорость горения бедной смеси меньше, температура выше. По сути, в цилиндре получается плазма, как у газового резака. Если будет больше масла, это усугубит проблему, потому как масло еще жарче горит. Поршень задирает не из-за малого количества смазки, а из-за высокой температуры в камере сгорания, когда горит все подряд, включая алюминий поршня у особо одаренных, которые гашетку жмут до талого
  11. hotag
    hotag
    hotag
    8570 на выходе редуктора умножить на передаточное число редуктора 1,4 - 12 тыс оборотов максимальные обороты без катушки.
    Так вообще получается судя по имеющимся данным. Странно что максимальная мощность при этом на 7,5 тыс, весьма большой разбег .
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Почему спросил? Сборка то в Китае, как бы там по тихому не внесли изменения небольшие в конструкцию карба, либо по тихому другую модель не прицепили...
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А на андроиде аудиотахометр нельзя скачать?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я там для настройки гитары скачивал программу, все криво настроилось на всех трёх программах, так сам потом и настроил на слух. Так что хрень все эти ведротахометры
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно. барахло. тк +/- измерений- *трамвайная остановка*
