Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Правильно, главно-дело, напугать как следует. Чет за 5 лет ни единого задира даже не появилось.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    кто кого собрался тут пугать?
    1. Техника не дешевая, неверные настройки, и все, коса отработало свое.
    2. Вы готовы нести персональную ответственность за свои советы? Настрою свою косу по Вашим советам, а она у меня ляжет. Вернете мне стоимость новой косы? Ответ - нет.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Самостоятельно крутя винты, Вы, априори, берете всю ответственность за последствия на себя. Никто Вам ничего не компенсирует. Сомневаетесь в своих силах - несите в сервис. Я говорю не голословно, а основываясь на показаниях с ШДК, закрученного в выхлоп двухтактника. А вот вопрос такой: тахометр показал 12к вместо положенных 10, Вы будете снижать обороты обедняя смесь или обогащая?
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @vint46, а зачем тогда раздавать советы в стиле "тяп-ляп, а дальше, как попрет", тем более, если у человека нет опыта настройки инструмента?
    Нравится настраивать без тахометра? Ваше право, но другим настоятельно рекомендовать не нужно.
    p. s. если показывает 12 вместо 10, то винт надо откручивать, и как можно скорее. Хотя, возможно, уже и ничего не надо откручивать, на таких режимах, +20% сверх рекомендованных оборотов, может и не выдержать движок.
    На своем инструменте докрутил до 13000 оборотов (без катушки естественно), а по паспорту около 12000.
  5. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Это не пугать. Это предупреждать о возможных последствиях. Я у себя в химчистке каждый день этим занимаюсь. Что-бы потом не говорили - "А нам никто не говорил!" или "А вы этого не говорили!" и т. д., "Отдайте деньги!"
    Скоро язык отсохнет (у меня).
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    То есть, совет настраивать по цвету свечи, данный выше, Вы не относите к разряду "тяп-ляп"? Обогащенная смесь почти так же вредна для 2т мотора, как и обедненная. И снижение оборотов обогащением мера вынужденная для "защиты от дурака", который без нагрузки может мотор раскрутить до "кулака дружбы". Обогащать это меньшее зло, чем обеднять, но моточасов оно мотору не прибавит. Будет срать и вяло крутиться. Ну и еще, тут очень популярен совет прожигать глушители. Это как раз после таких настроек.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @vint46, если Вы внимательно читали ветку форума, то уже не раз повторял, что без тахометра лучше настройки не крутить. И гораздо ранее тоже подымалась тема настройки карба, там неоднократно говорилось о том, что без тахометра, лучше не соваться, а если еще и не понимаешь, что и где крутить, то лучше всего к сервисникам завести на настройку.
    Еще не забываем про качество топливной смеси самой, то бишь, какой бензин и какое масло используется, а то можно еще быстрее снизить ресурс двигателя.
    p. s.
    первый раз настройку карба делал без тахометра (естественно, на свой страх и риск), здесь на форуме выкладывал фото свечей с Эхо и Хуски. Потом делал корректировку в сторону уменьшения оборотов. Это все делал на свой страх и риск. А как пришел тахометр, все по нему еще раз выставил, как положено.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы можете сказать какой состав смеси у Вас на выхлопе и какой требуемый? По тахометру. Или по цвету свечи, особенно после заливки бензина с добавками хорошими и не очень.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    по поводу бензина, тут только остается надеяться, что бензин качественный, а масло не подделка:)
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Залив бензина с ферроценом, Вы будете радоваться рыже-коричневому нагару на свече при любом составе, кроме обогащенных ниже 12, когда он будет рыже-черный. Желто-коричневый нагар даст само масло, если его перебор, даже на составах 14 и беднее, когда мотор мычать будет. Бело-серый "бедный" нагар дает лукойловский бензин из-за своих присадок к топливу. Они особо не влияют на работу свечи, если их не кусками висит. Самый чистый бензин в плане всяких добавок у "роснефти", только не "пульсар" (бесполезная добавка для любого мотора), и если заправка не левая, работающая по франшизе.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @vint46, и что с этого? Анализ хим состава бензина делать после каждой заправки?
  12. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    И вот что характерно, в инструкции ни слова про максимальные обороты нет.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    По звуку работы. После шдк это самый точный критерий.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @yaroslav0810, если внимательно смотреть видео по настройке карба, то ближе к концу, Роман открывает сервисную книжку, где более подробно расписаны характеристики косы.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Надо было смотреть на обозначения и читать инструкцию.
