Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет не было его, где то пролюбили.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Может тётеньку попытать на предмет его наличия по месту? Он там буквой Г! Или самому изготовить из китайческого!
    А много у неё на остатке Хитачи 40 числится вы не в курсе?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скорее сам сделаю, тётенька вряд ли в курсе. На счёт Хитачи 40 не знаю.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Штатный буквой Г.
    Ширина 19мм.
    Основание крепежное 21мм/19мм.
    Сам нож 35мм/19мм.
    Получается полоса 56мм/19мм.
  5. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Фильтры не спросил оригинал или нет, уточню, а насчет глушителя под ним нет прокладки? Если есть то она многоразовая?
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Прокладка есть. Если не развалится при демонтаже, то можно установить ещё раз. Либо подобрать от китайской косы. Либо из такого комплекта позаимствовать.
    Набор прокладок для триммера Stihl FS 120, GaminGo https://www.wildberries.ru/catalog/159042512/detail.aspx
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Поэтому, когда я хотел покупать 320 маруяму, узнав об этом - качнуло чашу весов в сторону от неё) плюс еще простой ремешок через плечо вместо ранца и жесткий обман от Юнисоо по написанной ими мощности. Ну и куча других моментов типа сильной дефорсировки движка, 420 Маруяма там только норм более менее но она и стоила ощутимо дороже.
    Многоразовая. Я сколько раз уж снимал глушаки со всей техники, ни разу не менял и все норм.
  8. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Добрый день.
    Сдохла цпг на старенькой митсубиши gp26.
    Посоветуйте быстродоступного китайца цена/качество/мощность 10000р плюс-минус. Для покоса территории вокруг участка.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Или их аналоги 43сс.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думается эту Мицубиси можно отремонтировать теми же китайскими запчастями так как китайцы клоны Мицубиси. А так я за Чемпион, но модели не подскажу, надо у пользователей плспрошать какая лучше, по поводу выбора кубатуры все зависит от задач.
    И так сжег 2 бака сначала косил Нилиум 2,4, потом поставил Долмар 2мм, вывод Нилиум можно не замачивать, не рушится и не ломается, но дырчику тяжеловато, с 2мм леской веселее. По расходу 0,5 бак высасывает быстро, греется хотя на улице не жарко возможно после обкатки будет лучше. Заводится легко, вибрация ниже чем у Макиты и заметно тише. Утвердился в мысли переделать ее на одноручку. Собственно косяков кроме фильтра из пипифакса пока не заметил. Ну ещё считаю недостатком то что кидает масло при переворачивании, 360 как на Хонде и условно 360 как на Робин у нее нет. Хонда топ в мини 4т.
  11. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня Champion T523S-2. Покупал в прошлом году, для покоса территории вокруг участка. Почему Champion? Да, потому что запчасти не надо искать. Ставлю либо диск, либо нож, т. к. косить приходиться переросшую траву с лопухами по неровной земле. Срок использования небольшой, поэтому выводы делать рано. Но из особенностей: тяжелая, разгрузка простенькая (это не штиль и не хуска), ползунок "стоп" на рукоятке в исходное положение не возвращается, шумная, по ставнению с моими двумя Хусками, заводиться легко, рукоятка велосипендая не очень удобная (об этом писали недавно), каких-то значительных недостатков для такой цены не нашел. Использую её исключительно для тяжелой травы, т. к. не боюсь поломок.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Эти же косы, только 43 кубика.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    43й Карвер, например...
    53и куба тяжеловата, жрёт, да и орёт громко, 43и - на китайцах, оптимум для таких работ. По мощности примерно соответствует 27/30ти кубам на бренде. Но не сино долго, от оператора много зависит... :aga:
  15. Efimovich
    Efimovich
    Efimovich
    ЕКБ
    Здравствуйте всем хорошим людям. Хочу купить на дачу триммер бензиновый Husqvarna 135R. Случайно в поиске нашел вот такой сайт: https://techelement.ru/catalog/husqvarna-135r-x-torq-item15486. Может кто-то из завсегдатаев уже сталкивался с данным интернет магазином? Больно уж у них цена какая-то подозрительная на триммеры. Хотя сильно отрицательных отзывов по ним я не нашёл в интернете, что тоже вроде ни о чём не говорит...
