Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Можно
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно, но я купил 4т масло для ДВС с воздушным охлаждением, движок то на авто до 11000 не крутится.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нужно расчитать среднюю скорость движения поршня, а не смотреть на обороты кривошипа!
    У "стандартного" авто скорость движения поршня может запросто оказаться выше скорости движения поршня косы!
    Писал уже как-то!
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно и так, но в любом случае мини 4т более нагруженный, да и температура его выше, а масла там с гулькин болт, оно просто не может эффективно охлаждаться. Поэтому решил в миниках применять масло для 4т с воздушным охлаждением.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не слышал о таких!
    Что за классификация/спецификация у данных масел?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я пользую такое.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Моторное для картера со сцеплением в масляной ванне. По сути просто хорошое моторное масло и всё, "заточенное" на производительность сцепления.
    Масла для воздушного охлаждения - такой же маркетинг, что и "масло для бензопилы"!
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Главный его плюс это температурная стабильность, отличные моющие свойства, низкий угар что в высоконагруженной жжужалке с объемом масла в картере 80мл немаловажно.
  9. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Доброго дня. Знакомый предложил купить у него Штиля 250 за 25к. Вот незнаю дорого или нет? Коса 2019 года. Шабашками и прочим не занималась, косил через двор от меня свои 15 соток. Диск не пользовал (стакан и гайка без следов использования). Кормил красным маслом Штиль. С его слов менял топливный и воздушный фильтра. Сходил посмотрел косу в редукторе и на валу смазка присутствует, коса ухоженная. Смущает цена в 25к, не дорого?
  10. 2513md
    2513md
    2513md
    Если всё описанное наблюдалось собственными глазами, то считай новая коса... Сколько новый 250-ый сейчас у вас? Тысяч 40 поди? Я бы не сказал, что дорого...
  11. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    У дилера где бываю нет 250, только 120. 120 около сорока стоят вроде.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если коса в идеале то стоит. Фильтры менял на оригинал? Если не откажет то можете снять глушитель и посмотреть состояние ЦПГ.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, не только моя шинда имеет резьбу в выходном вале редуктора. Что удивляет многих. Маруяма тоже некоторая.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня собрал и покосил чуть Хитачи, к сожаление на малом кожухе нет ножа, на 27-й был. Хотел заправить леску Долмар 2мм в комплектную катушку, но не получилось, не держит такую тонкую леску. Заправил найденный Нилиум 2,4, даже не замачивал. В родную катушку влезло метра 2 шпуля маленькая. А вот долмаровская катушка как то плохо прижимает опорный фланец. Крепление кожуха пока не переставлял. Ручки вроде затянулись норм, размах ручек почти как на Соло, ручки удобные. Запустилась легко, шум и вибрация не большие, реально тише Макиты и вибрации вроде меньше, но это не точно, надо подольше поработать. Сравнил вес Макиты и Хитачи, Макита 6,7 снаряженная, Хитачи 6,8 кг. Думается если поставить ручку бублик и куций кожух то вес примерно равный.
    IMG_20230609_203323~2.jpg IMG_20230609_203105~2.jpg IMG_20230609_203052~2.jpg
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нож для основного кожуха у Хитачи обычно вложен в пакет с документами, ключами и прочими приблудами.
