Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Пропускает мелкодисперсную пыль прекрасно. Также есть зависимость от качества бумаги. У штиля три серии оригинальных фильтров, сменяющие друг друга, имеют разную плотность и толщину бумаги. У авто для турбомоторов фильтра, если это бумага, имеют жёсткий каркас фильтра и бумага сверху обработана липким составом, который удерживает мелкодисперсную пыль. Ресурс правда кратно меньше у таких фильтров.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Пылесос это пылесос. А на технике с нормальным уплотнением резиновым - фильтр начинает просто пропускать воздуха меньше, вследствие этого смесь богатит.
    По оборотам на 2 т технике правильная смесь и выставляется, если кто то был не в курсе) Для этого и пишут в инструкциях именно обороты. Если нет тахометра то можно выставить по косвенным признакам, типа цвета нагара на свече при работе на оборотах максимальной мощности, звуку четверения некоторые инструкции придают так же значение
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    повторюсь еще раз. Каждый сам решает, как эксплуатировать свой инструмент. Пятый раз не хочу описывать всю работу по настройке карба у хуски.
    Хотите меняйте фильтр, хотите не меняйте, хотите крутите, хотите не крутите. Все на Ваше усмотрение.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тут вроде никто и не навязывал методы эксплуатации. Кто то несет балансировать ножи в сервис центр после трех подточек, кто-то не несет)
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А цвет нагара определять ДО или ПОСЛЕ заклинивания инструмента?..Опишите своими словами ЗВУК четверения..Тут одного научили подкрутить винтики на новой, не обкатанной косе...До сих пор не видно и не слышно, хорошо хоть оповестил, что регулировка прошла успешно, триммер сдох...
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот немного не понимаю. Без тахометра можно, но на свой страх и риск выставлять параметры, это так сказать "повезет - не повезет". Тем более тахометр стоит не так много по сравнению со стоимостью ремонта вышедшего из строя инструмента.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я все лето винт Н докручивал по мере загрязнения бумажного фильтра на 545rx хуске по нагару пока не уперся в ограничитель, причем впервые в жизни, просто изучил вопрос хорошо Так что у пряморуких не дохнет техника и без тахометра.
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Оно "прямое" от скупости, граничащей с тупостью, предпочтет винт на карбюраторе зад*чить со всеми вытекающими, нежели лишний раз фильтр заменит! С маслом тоже самое! :)]:)]:)]
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Для тупоголовых это действительно очень "опасное" занятие. Извините что поднял ил на вашем дне ваше тупейшество ! Надеюсь вы не будете ничего там крутить:aga:
  10. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Кто-нибудь ставил на Stihl FS 38 рукоятку вместо скобы родной?
    На предыдущий ECHO 22-й с Патриота или Чемпиона переставил, так было хорошо, но родне оставил, себе штиль купил. А рукоятки нормальной не с чего снять...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вместо бублика, что? Велосипедный? Или рычаг Дарвина?
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Не, не велосипедный. Слишком изящный триммер для руля :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На али ищите. Видел я там 3 вида.
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Понял. Спасибо!
  15. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Подскажите пожалуйста, можно в 4тактный триммер макита ebh341u заливать масло nissan 5w-40 синтетика? В общем меняю в автомобиле и постоянно остается. Оригинальное SM 10w-30, вроде минеральное, больше не продается
