Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Подкос подкосу большая разница. У меня, например, подкос вдоль забора только мощной двуручкой для того, что бы как можно дальше улетело и садовым трактором не приходилось прижиматься к забору. А между кустами - одноручка.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я же не спроста взял Элмос с Кавасаки 22сс, он конечно косит, но слабоват, уверен что Маруяма аналогична. Я не могу подкашивать чаще раза в 2 недели, поэтому мне не зашло. Тут как раз 4т норм, при небольшом объеме и не большой массе тянет увереннее, 20сс просто катастрофически не хватает КМ.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Даже если на стандартном ноже этого стандартного китайского кожуха по сантиметру укоротить с каждого бока нож, корд будет обрезаться в прежнем режиме. Всё везде одинаково, никакой индивидуальности касаемо обрезки на бренде/не бренде нет.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сейчас коллега позвонил, опробовал Хитачи 40, в восторге. Пока до конца не настроил сбрую и не прочитав инструкцию долго не мог ее завести, в остальном доволен. Только катушка от Хуски 128, (у него 128, а не 125) не совсем подходит. Так увлекся что скосил траву перед соседями напротив:) Спросил его на счёт вибрации, сказал что не заметил, тяжелее чем Хуска но косит на раз все, руль удобный, на горячую заводится с пол пинка.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А что именно не так с катушкой?
    Между 125 и 128 разницы быть не должно.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Щель получается, с его слов если убрать опорный фланец, то касается чашки редуктора. Это он на Хитачи поставил катушку от Хуски.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На счёт касания чашки без фланца не понял, но для устранения щели нужна проставка, как у z5 в комплекте, либо соорудить подобное вручную.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Проставки нет, катушка накручена на опорный фланец ножа, иначе она задевает за чашку редуктора, какая там конструкция я не знаю. Все со слов коллеги.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тут без 0.5 не обойтись и фото/видео!
    У ножа нет отдельного опорного фланца, - фланец един и для катушки и для ножа, - 325. У ножа есть выпуклая, прижимная шайба 326, которая надевается на шлицы поверх ножа, затем пыльник, да гайка. Если бы при накручивании катушки на шпиндель образовалась щель, можно было бы попробовать поверх фланца 325 положить шайбу 326. Есть ощущение, что товарищ собрал не верно, потому как катушка хускварны конструктивно ничем не выделяется по верхней части корпуса.
    В таком случае абсолютно любая катушка будет цеплять защитный кожух/фланец 327. С учётом того, что нож усаживается на ту же плоскость, значит и он должен цеплять кожух 327.
    Визуально шпиндель редуктора не короткий.
    С катушкой ещё применяется пыльник 510, но он не на что при посадке не повлияет, поскольку нож всё равно будет выше к кожуху 327, который он не цепляет.
    upload_2023_06_03_23_21_02_016.png upload_2023_06_03_23_21_29_083.png upload_2023_06_03_23_33_42_473.png hit-668-8801-1.jpg upload_2023_06_03_23_39_07_631.png
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Здесь такая CG40EYA (TP) есть у Олега (Медведьr3m). Можно у него поинтересоваться!
    Визуально все стандартно!
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Он уже уехал с дачи, могу только предположить что накручивал катушку на установленные опорный и прижимной фланец.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот способ, когда можно заводить двумя руками. Удобнее намного. Ногой на доску и дергаешь. Лишь бы скоба металл снизу не оторвалась. :)]
    Хотя коса на стене на этой скобе висит.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Лучше с толкача! :)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я бы под шуруповерт с удовольствием переделал.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Для этого нужен мощный аппарат с плавным пуском, чтобы в конечном итоге не повредить цапфу кривошипа, не провернуть в щеке, не сместить одну щеку относительно другой, не повредить резьбу.
