Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Тогда и думать нечего!
    Аккуратно спилить заподлицо и косить с удовольствием!
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм коса, но мне не зашла, даже после прибавки оборотов, вот 4510 наверное самое то. У меня тоже Долкита не без приключений была, походу под иглу что то попало, лила бензин, снял продул карб и перестала.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Тоже самое было с той 3310, которую в Краснодаре смотрел. Продаван затем ремкомплект заменил, насколько помню. Интересно кому же она досталась в конечном итоге? :aga:
    Снаряжённая катушкой и полным баком весила десятку. На воздухе крутит, в нагрузку *й, визжит как поросёнок не добитый! Вся обшарпанная была!
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот сейчас призадумался что бы я выбрал для применения на дачном участке, япа ли европейку. Прикинул не большой рейтинг, если не отталкиваться от стоимости получается что европейки выигрывают почти везде. Если косить, прям косить, а не на подкос то Соло выигрывает пока из всего того чем косить приходилось, а вот на подкос Хитачи 27-я больше всего понравилась, но тут опыта не много. Если пилить дрова для дома то Хуска 545 лучшая в рейтинге, а вот для дачи одноручка Эхо в самый раз, у Хуски в принципе нет достойных одноручек, а Штиль т серии не пробовал. В целом, в среднем классе для дачника я посоветую япа как беспроблемную рабочую лошадку, другое дело что нет их сейчас. :no:
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Кожух на хитачи подвинули? Длину усов не измеряли случаем?
  6. 2513md
    2513md
    2513md
    Не-не, фото под углом, я ж пытался сам ножичек сфоткать, а по расположению он выставлен ровно по краю юбки. По началу я вообще всей юбкой цеплял за землю и вообще несколько неудобно было косить. Потом покумекал - нехрен её вообще на ремне низко опускать. Подтянул лямки по максимуму, так, что сама штанга косы у меня находится точно на бедре. При этом если голову чётко упереть в землю, то зазор между юбкой и землёй где-то сантиметра 2-3. Перефоткал нож, чтобы было видно его реальное положение, ну и как ручки выставил. Вот в таком положении мне всё вполне удобно и управляемо. Если срежешь кусок ножа будут проблемы с отсечкой лески. Глянул на лезвие, там уже видно, что обсечка идёт либо по нижнему, либо по верхнему краю ножа, середина практически не работает.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я когда карб разбирал, мембраны посмотрел, норм, игла в плоскости, но лила, очистителя карбюратора под рукой не было, но и не нужен он был, карб чистый. Дунул из компрессора и перестала. Вспомнил ещё натяжение тросика газа ослабил.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Всё сильно неоднозначно!
    Европейцы есть, - но расходки нет, а у той, что осталась, ценник неадекватный, то удешевлённое ни раз!
    Япов мало, но расходка в основном есть!
    По запчастям на дистанции+/- одинаково!
    Европейцев срать вцелом не стану, но выбор оставлю за стабильной практичностью японца. Лучше дольше искать буду (благо, что варианты всё же имеются), нежели быстро, но часто и дорого покупать то, что есть.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не был на даче, буду через неделю поставлю кожух и померю. Решил сначала обкатать ее с ножом на травостое за участком, если справится, а нет Соло с Флекси скошу.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А я бы на подкос никогда не взял с велосипедным, это и было бы решающим фактором.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На более высоких оборотах нужно тапать кнопку, чтобы корд нормально обрезался.
    У штиля ширина ножа всего 19мм и корд не промахивается.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Однозначности и не будет, нет между ними такого большого разрыва, особенно не в проф сегменте, бытовые европейки, совсем сейчас печальны, у япов нет такой жёсткой градации на проф и бытовой сегмент, они просто делают свою работу и всё.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и получается, что дело не в стране производства. Вот взять инструмент. Казалось бы, веришь в исключительное качество европы, бери европейское. Но тут начинается интересное. Например нужную позицию инструмента делают только японцы. И этот инструмент на голову выше подобного, но европейского изготовления. А другой нужный, вообще делают только американцы. И никто не повторяет. Ну или наоборот, для любителей японского. Поэтому отталкиваться от страны, так себе занятие. Приходится покупать что нужно.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Любой велосипедный не сложно превратить в бублик, но сам ещё не пробовал. У меня кстати Макита при последнем покосе только с газом стала на горячую заводиться и регулировочных винтов кроме ХХ нет, пока решил тем что добавил ХХ.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    У меня при этом леска землю режет. Значит плохо настраивал. Буду пробовать. Спасибо.
