Выбор бензотриммера (бензокосы) - 18
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vint46, 28.08.22.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Всё верно, данный тип вибрации гасят только демпферы из "резины" определённой жёсткости. В авто если шток стойки, масляной например, жестко прикрепить к стакану без демпферов, либо если очень сильно сжать демпферы, то даже при езде по гладкому асфальту начинают стучать клапана насоса стойки, - звук буд-то в пластиковое ведро закинули деревяный кубик и мотыляют его по ведру!
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  3. hotag
    hotag
    hotag
    На 3310 долмаре резина и естественно от этого мелкая вибрация идет, гораздо лучше чем без антивибры и ощутимо хуже чем на пружинах. Но на 31 кубовом движке не особо чувствуется. Поэтому я вторую и купил про запас, зато скоростная, тихая, легкая, длинная, экономичная и с приятным звуком. Вот на 40 кубовом долмаре думаю вибрация сильнее ощущается через резиновые аморты
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    По фото простые китацкие не такие как на этой стоит. Хотя действительно искал плохо. Уже осень была, штилек отремонтировал а на следующий сезон новую пообещали. Штилек кстати тоже ремонт в 5 тыр обошелся, запчасти. Но там сдуру новый кожух купил а весной выяснил что резьбе кирдык в редукторе. Он на типа защелки и болт нетеряйку крепится к редуктору. Резьбу перерезал на м 6 и в кожухе рассверлил отверстие в старом, посадил на обычный болт, все работает. Новый так и лежит.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    С 3 по 4 минуту действительно леска?
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Это сухостой пустотелый, довольно таки хрупкий. Прочный корд и мощная коса справляется с эти легко.
    Когда-то своей 355fx с четвёркой квадратом подобное сносил одним заходом незамечая.
  7. 2513md
    2513md
    2513md
    На мой взгляд на циферьки уровня вибрации вообще не стоит обращать внимание. Такая себе информация... Каждая машина это совокупность всех параметров. Как уже выше обсуждали грамотно отбалансированый движок - самая лучшая антивибра. :) Вот читаю характеристики своих кос. На мелком штильке уровень вибрации 4,2/3,5, на Эфке 50сс аж 7,0/5,7. Что эти цифры говорят? Да нихрена. На Эфке в реальной работе вибрации вообще нет. Последний покос был - 5часов без перерыва - даже намёка нет, что на руки передаётся хоть какая-то вибрация. Так там и по работе машины сразу всё видно - после заводки машина стоит на земле мёртво, как вкопаная, не шелохнётся. А вот штилёк мекий, у которого уровень вибрации почти вдвое меньше, заведённый трясется, что припадочный, и за тех же 5 часов работы с ним иногда можно даже словить тремор, если голова будет забита грязью и разбалансирована...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тряска на холостых это не показатель, на Эфке возможно холостые повыше. Вы же не косите на холостых. В остальном согласен, катушка, редуктор, вал со втулками, сцепа тоже влияют на вибрацию.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да понятно, что это больше маркетинговая составляющая... Но ведуться люди и с пеной у рта демонстрируют артрозные суставы... :)]
  10. ign73
    ign73
    ign73
    По моим ощущениям на Эфке 50сс не плохой уровень вибрации и-за жесткости вала и самой штанги. Размер имеет значение. И вала и штанги. Например, если я беру поочередно в руки Эхо 350 и Эфку 500 и без нагрузки повышаю обороты, то в первой чувствую, что между двигателем и катушкой есть механическая связь, а во во второй нет. Как будто там катушка с электрическим движком, а двигатель - это бензогенеоатор. Объективности ради: Эхо 350 работает 6 лет, а Эфка - сожгла всего бачков 12.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Выложите, пожалуйста, фото эксплуатируемого воздушного фильтра Эфки 500 с внутренней стороны и ножа на юбке.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Там и подлесок был диаметром не менее 1 см. Меня это не просто интересует, а беспокоит потому, что я в прошлом году подлесок весь снес пильным диском. Но не под самый ноль. Диск жалел. А в этом году кошу траву и всякую мелкую поросль леской 3-ой и нарываюсь на эти торчащие из земли обрубки высотой сантиметров по 5.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ладно...На аккумуляторной косе вообще вибрации нет, она же лазером режет, леской по траве не ударяет. Вы тему не читали что ли? Все там с отвращением вспоминают, как работали бензокосой, потомисутки ничего не слышали и руки тряслись. :)]
    Я вот сейчас час двумя отработал, вроде нормально и слышу и пишу.
  14. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Антивибрационки тоже маркетинг? Они хоть в полубутафорском виде на всех присутствуют.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, для шиндайвы бывает реверс старт? Ну порой так бесит ее заводить.
    Наверное нет, он маленький родной.
