РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На случай, когда нужно проверить дымоходную трубу нужна лестница. Крыша ломанная, лестница нужна метров под 6. Где ее хранить такую, дорого и т. д. Если использовать такое решение: на нижнюю крутую часть ломанной крыши (2,5 метра) закрепить навечно железную лестницу, допустим, два угольника по 2,5 метра и перекладины прутья между угольниками. Угольники в 3, 4 местах шпильками через ондулин жестко прикрепить к крыше, прутья между угольниками не касаются однулина. Лестница в этом случае достаточно будет 4 метра (от земли до нижней ступеньки закрепленой навечно к ондулину). Вопрос: как закрепить угольники лестницы, что бы вода не просачивалась через отверстия шпилек? (Шпильки от угольников через однулин к крыше.) Есть ли способы крепления чего либо к однулиновой крыше, чтобы не было протекания от дождя или снега?
Можно попробовать обратиться к продавцам элементов безопасности кровли (лестницы фасадные, кровельные, снегозадержатели, мостики итд) - их элементы прикручиваются как раз через кровельное покрытие с использованием толстой резиновой прокладки по типу бочонка. PS. Я бы не заморачивался, а купил готовый мостик и кровельную лестницу - благо для чистки трубы достаточно самого короткого мостика - 0,6 метра. И не надо мудрить со сварками над горючим ондулином, плюс борьбы с коррозией, два и внешний вид покупного изделия более чем.
