Самодельный кран
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем karp2005, 28.08.22.
  1. karp2005
    karp2005
    karp2005
    Самодельный кран
    Решил построить металлическое сооружение, но проблема в том, что помощника у меня нет, зато есть трактор. Было принято решение наварить на него насадку вместо ковша. Насадка съёмная, ковш можно поставить на место. Получилось вот такое устройство. Гусек пока для моих нужд не нужен, поэтому снял. Пока тестировал на 260кг, больше поднять тяжелее пока нечего. По расчету 330кг должно работать (исходя из рабочего усилия на ковше экскаватора + рычаг, если добавить оттяжку, то можно поднимать и больше)
