Вопрос по вводу газа в дом
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yuri05, 28.08.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да, так.
    -в примыкающем ящике без задней стенки если это ПГ или варочная поверхность, вам нужно обеспечить доступ к разъемному соединению.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не рекомендуется, дело то житейское вдруг каналия запузит или другие какие неприятности природа подкинет. Вскрывать будет надо можно лишние проблемы с коммуникациями словить, да и заглубления на разных уровнях соблюдать. В целом одни неудобства.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем, если строительные нормы допускают такой способ и это везде реализуется.
    - для этого как правило укладывают в футляр ее.
  4. yuri05
    yuri05
    yuri05
    А мне ведь ещё сверху от потолка трубу газовую надо в штробу заводить и вертикально вниз спускать по стене под столешницу. Чтобы по фартуку шланг не висел. Аа, кран угловой заподлицо со стеной и нужен для того чтобы шланг на него навернуть и подсоединить к плите. От типа водорозетки будет из стены торчать
  5. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Я ведь газ могу с задней стороны дома так же пустить вокруг дома. И тогда никаких пересечений
  6. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Блин у нас в городе одна из контор которые занимаются газом ответила мне что с металлополимерными трубами они не работают. Нет аттестованного оборудования
  7. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Думаю ещё поискать придётся кто возьмётся
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скорее всего будет проблема с подрядчиками. ИМХО
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я тут был у одного дядьки - у него магистральный газ к котлу в гараже подключен МП-трубой обычной
  10. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Это по любому.
  11. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Придётся железом всё тянуть в штробах и закрывать заглушками декоративными
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ГРО не должна ему была разрешать так подключать. Труба должна иметь сертификат под газ.
    Такие трубы жёлтого цвета.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сами сделайте - оборудование под газ аттестовывать не надо. Оно такое же как для воды. Надо только сертификаты на трубу и фиттинги под газ. Но сейчас найти такие трубы и фиттинги стало непросто.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да я тоже как дума - дядька самовольно сделал отвод на гараж
