Вопрос по вводу газа в дом
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yuri05, 28.08.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А что вам мешает завести стальную трубу сразу под потолок?
  2. yuri05
    yuri05
    yuri05
    А можно на такой высоте делать ввод трубы в дом? Под 3 м.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Запрета нет.
  4. yuri05
    yuri05
    yuri05
    А по потолку ведь всё равно в коробе придётся вести? С решёткой. А от короба уже натяжной. Чтобы доступ был. Натяжным потолком нельзя закрывать трубу ведь?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно, но демонтировать его проблема.
    - зачем ? Декоративный короб по периметру и опять же люк.
    ИМХО я бы сделал люк на уровне 0,8 м от пола остальное в штрабе и натяжной потолок это дешевле обойдется, нет необходимости устройства короба из ГКЛ.
  6. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Не совсем понял, как под потолком пойдёт труба? Вот в этой стене (отмечено красным) нельзя горизонтальные штробы делать, она несущая
  7. yuri05
    yuri05
    yuri05
    А на высоте 0,8 от пола согласен. И труба на улице будет лучше смотреться. Не такая высокая
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это к вам вопрос, как она пойдет и где штробить, планируйте так, чтобы можно было.
  9. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Имеете ввиду развернуть плиты перекрытия чтобы стена стала не несущей? Вот таким образом
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это возможно тех. и нет возможности перепланировать размещение ПГ, то почему нет.
  11. yuri05
    yuri05
    yuri05
    ПГ это газовая плита?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да.
  13. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Ну да. Тут или короб городить на потолке под трубу заподлицо с натяжным. Или плиты перекрытия развернуть и в штробе провести трубу над проёмом в кухню. Получается железная труба из земли вышла, поднялась на 0,8 пошла в стену. В толще стены соединение с металлопластом. Место соединения закрыто лючком. Дальше уже м/п труба в штробе пошла вверх и в стену над проёмом в кухню в штробу, а там из стены вышла (так как уже в той стене нельзя будет делать горизонтальные штробы) и над верхом гарнитура до плиты.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, только есть специальные фитинги позволяющие смонтировать резьбу заподлицо со стеной и возьмете угловой газовый кран, например фирмы Джакомини.
  15. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Резьбу в каком месте? Резьба ведь только на подходе к газ плите будет? Кран на неё будет наворачиваться. А потом гибкая подводка.
