Ремонт таймера полива Aqualin
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем fgh, 22.08.22.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    У меня так было на таймере аквалин, чуть выше обсуждали покупку ремкомплекта, все это происходит из-за маленькой резинки (уплотнительное кольцо), которую в России не найти.
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Спасибо за ответ.
    Самый первый таймер который так себя повел я разобрал, но ничего криминального не увидел. Пластиковый шаровый кран который поворачивается моторчиком. Никаких резинок нам нет. Подозреваю, что пластик со временем "течет" и поэтому шарик уже неплотно прилегает.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вы разбирали шаровый таймер или теоретик? :) Внутри шарового таймера аквалин две резинки будут, большая уплотняет шар, маленькая шток шара, чтобы вода не попадала внутрь таймера. Когда большая резинка изношена таймер закрываясь начинает пропускать воду, она капает через него, этого достаточно чтобы меньше чем за сутки слить бочку в 200 литров. Эксплуатировать в таком виде нельзя, нужно менять резинку. В ремкомплекте идут две резинки и пластиковый шарик.
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Я разбирал таймер Green Helper GA-323. Видимо он устроен по другому.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, на пятом сезоне использования на одном таком таймере из двух, в отличие от известных GA-322, которые применял до Aqualin, перестал держать воду "шарик". У меня вода не капала, а даже текла небольшой струйкой. После разборки и осмотра шарика и его уплотнения повреждений последнего не обнаружено. Видимо всё-таки уплотнительное кольцо несколько стёрлось. Две недели назад заказал на Али ремкоплект, вроде как уже пришёл в РФ. Посмотрим, что получится после замены неисправных частей таймера. Надеюсь, что всё будет работать нормально. :)
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Киньте ссылочкой, пожалуйста, на ремкомплект. На предыдущих страницах резинки видел, но по отдельности.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Не знаю нужен мне ремонт моего таймера Aqualin или нет, но батарейки поедает просто жуть.
    Я уже читал что есть такая пролема у этих таймеров, но некоторые писали что нормальные батарейки стоят целый сезон. У меня же не хватает на пару недель, при том что у меня 4 открытия-закрытия в неделю. Может из-за перегрева батарейки пожирает? В этом году даже приколхозил AA (родные ААА) и все равно сдохли быстро.
    Сейчас купил на всем известном маркетплейсе за 250 рулей светильник с солнечной панелью. Аккумулятор там как раз 3 с небольшим вольта и хочу прямо с аккумулятора запитать таймер.
    Кто либо делал такое?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Upon1, у меня в день 6 поливов, таймер 12 раз срабатывает, батареек в таком режиме хватает почти на три месяца, весь секрет в том что нужно батарейки усиленные купить, на них так и будет написано что они для долгой работы. Обычные батарейки таймеру не подходят. Сегодня китайцами выпускаются аккумуляторы, которые имеют нужное напряжение, при желании можно и их поставить.
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    А у них есть название?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Я такие в ашане покупал с ними таймер адекватно работает
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    И на них так и написано ДЛЯ ДОЛГОЙ РАБОТЫ?
    Что то не верится. Может сами аквалины прожорливые или жара батарейки добивает
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Похоже, это единственный продавец ремкомплекта на Али. Да и вообще я больше нигде такой (с шариком) не нашел. Он точно подходит? Шарик встает без люфта?
    я на озоне заказал комплект из 2 колечек для таймера Жук, за 240 рублей, он подойдет? Потому что с Али долго, да и шарик неизношенный пока (4-й сезон). Плюс с доставкой выходит дорого - 500 рублей, при том что новый таймер стоит 1100-1400 рублей. Я лучше новый куплю, точно будет работать.
    Как временное решение положил колечко на полчаса в нашатырный спирт, оно размягчилось и даже немного увеличилось. Собрал, пока вроде не течет, не знаю насколько хватит такой процедуры.
    До этого держал в бензине, но толку не было. Говорят еще керосин размягчает, но дольше (несколько часов).
    У меня Duracell, полив раз в сутки, хватает на 3 сезона. Lexman- на 2-2,5 сезона в огуречнике, и уже 4 сезона в помидорном стоят без замены, но там полив гораздо реже (через 2-3 дня вначале, и потом вообще без полива как пойдут плоды).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, нужно смотреть. Разница в размерах может быть, например у шарового клапана от GA-322 размер (по стрелке) чуть больше, чем у шарового клапана таймера полива Aqualin и он не встаёт в посадочное место в Aqualin.
    Считаю, что "шарик" не нужно менять, достаточно только заменить резиновые прокладки, или вообще не менять, а просто смазать силиконовой смазкой. ;)
  15. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    У меня возникла бредовая ситуация с данным таймером. Он не держит заряд батареи. Их хватает на сутки и дальше приходится менять. Пробовал разные. Результат один и тот же. В чем может быть дело?
