Ливневые и дренажные воды участка в водоохранной зоне
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AlexeyKukin, 25.08.22.
  1. AlexeyKukin
    AlexeyKukin
    AlexeyKukin
    Доброго дня!
    В 10 метрах от границы участка протекает небольшой, но увы зарегистрированный ручей.
    Водоохранная зона от такого объекта 50 метров. сторона участка от ручья 40 метров. т. е. участок находится в водоохранной зоне полностью.
    Участок находится в деревне, в которой имеется центральный водопровод и канализация.
    Вопрос.
    Как оптимально организовать ливневку, дренаж и отвод стоков при таких условиях?
    Насколько я понимаю бытовые стоки мы можем отправлять в центральную канализацию, а иначе для чего она нужна...
    Как тогда быть с ливневкой, а тем более дренажными водами которые запрещено отводить в канализацию?
    Делать отдельный септик ТОЛЬКО для обработки дренажных вод? Куда потом можно девать слив из септика можно ли после обработки выводить это в почву?
    Заранее спасибо!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это будет не септик а поглощающий колодец. Слива с него быть не должно
  3. AlexeyKukin
    AlexeyKukin
    AlexeyKukin
    Запрещено в границах водоохранных зон:
    - Сбрасывать сточные, в том числе дренажные воды;
    поглощающий колодец разве не будет сбрасывать дренажные воды в почву?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Одно дело сброс на рельеф - сразу в ручей, а другое в почву - там сток дрочиститца
  5. AlexeyKukin
    AlexeyKukin
    AlexeyKukin
    Спасибо!
    Значит не верно понял запрет
    Участок в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы приобрести можно. Он может входить как в состав населенного пункта, так и в состав СНТ. Возвести индивидуальный жилой или садовый дом в границах водоохранных зон также можно, но его нужно обязательно оборудовать сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения. Это канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды и т. д. Их полный перечень указан в п. 16 ст. 65 Водного кодекса.
    Значит дренаж под уклон и вывод в поглощающий колодец, Фекалийку в канализацию.
    Спасибо!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да. Воду с крыши в канаву если таковая есть
