Ниши под радиаторы в доме. В сомнениях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 07.02.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Был сегодня на просмотре дома, который построили мои будущие строители. Впечатлило - одного бетона там 430 кубов...
    Но вопрос не в этом. Стены там такие: 30 см газобетон, 5 см ЭППС, воздушный зазор сантиметра 3 и облицовочный кирпич 12 см. То, что это неправильно, снова опустим.
    Суть: под каждым окном сделана ниша путем распиливания блока пополам вдоль, т.е. газобетона там 15 см. Понятно что по теплопроводности стена пострадала нехило, собственно как и по прочности в самом нагруженном месте, но как симпатично это смотрится и технологично при установке отопления - штробится стена под трубу (с газобетоном это очено легко), труба выходит сбоку в нишу и сразу подключается к радиатору. И все. Чисто, аккуратно, красота!
    Насколько это приемлемо, кто-то может сказать по опыту?
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    В разделе про системы отопления это обсуждается. Те кто так сделал волосы на себе рвут от досады. Отопление выходит очень дорогое. Короче, не стоит так делать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если отопление газом и утеплить ниши, то можно.
  4. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Но не нужно. У нас трубы не углублены в стены, а спрятаны за гипсокартон и есть ниши (дом, правда кирпичный). Волосы от досады, конечно не рвем, но сейчас предпочли бы, чтобы было без них. Проложили сзади батарей утеплитель с фольгой, фольгой в помещение - красоты не прибавило, но теплоэффект очень ощутим.
  5. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Все, кого я знаю и кто выпендрился с нишами под радиаторы, не раз пожалели об этом. Красиво, но на практике отвратительно.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Все таки, наверное, лучше , чтоб подводящие трубы грели помещение, а не газосиликат...
  7. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    У нас стена (снаружи-внутрь): штукатурка, 5 см. пенопласта, 30 см пенобетона, штукатурка. Сделали ниши, уменьшив толщину стены на 10 см. Ниша, по штукатурке, оклеена фольгированым пенопластом толщиной ~0,5 см. По фольге наклеены обои, сколько позволяли радиаторы.
    Сегодняшняя зима (постоянно 10-20 мороза, пик -28) не дала повода усомниться в правильности принятого решения. Субъективно, стена в районе радиаторов теплее основных стен (при холодных радиаторах).
    Трубы в стене щедро теплоизолированы. Штробы с трубами уплотнены пенопластом и задуты пеной.
    Так что - делать можно, но при этом думать.
