Печь-камин от TMF Визиера. У кого есть опыт?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dub2000, 23.08.22.
  1. dub2000
    dub2000
    dub2000
    Использовать планирую в комнате 35 квадратов, весь дом 70 квадратов. потолки 2.8. Но это будет вспомогательный прибор отопления, нужен больше для эстетики и для быстрого набора тепла в холодном не пмж доме. Визиера понравилась внешне, другие понравившиеся печи сильно дороже. Собственно вопрос: какие минусы этой печи-камина?
  2. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Обычные сложности с печами-столбиками это малый размер дров (но не в этом случае), подрос дыма при добавлении дров в горящую топку, у стальных футерованных меньше теплоотдача чем у чугунных печей. Интересно как долго живёт жёлтая футировка из непонятного материала. Это же не вермикулит/шамот.
  3. dub2000
    dub2000
    dub2000
    Почему непонятный материал? пишут что шамот.
  4. borninussr
    borninussr
    borninussr
    у соседа тестовая версия Визиеры с производства со старым логотипом "Термофор" благополучно живет уже 5й год. шамот чуть пообколупался, но в целом нареканий к печки нет. Доволен очень. Стоит как вспомогательное отопление в каркаснике, для быстрого разогрева помещения
  5. amulet121
    amulet121
    amulet121
    Четыре года назад установил печь Визиера в своем дачном домике (каркасник, утепление по стенам 15 см минваты, пол и потолок – 20 см).
    Если оценивать ее по 5-бальной шкале, то моя оценка – твердая четверка.
    Теперь по порядку.
    Установлена печь на первом этаже рядом с кирпичной печкой на керамогранитной плите 80х80. Дымоход Визиеры встроен в дымоход кирпичной печи на уровне примерно 220 см. Общая высота дымохода – около 7 м.
    Первое, с чем столкнулся – Визиера трудно растапливается. По началу делал по инструкции, но каждый раз огонь в топке затухал с образованием в ней большого количества дыма.
    Методом проб и ошибок пришел к следующей методике розжига. На дно топки укладываются крупные поленья, на них бумага (газеты), а на них – щепа. Всё это слегка поливается жидкостью для розжига мангалов (приобретена в Светофоре, не имеет характерного запаха нефтепродуктов и не даёт резкого воспламенения. Поджигается, при этом дверца топки закрывается не до конца, а так, чтобы оставалась щель примерно в 0,5 см для усиленного притока воздуха. Обе воздушные заслонки (для нижнего и верхнего притока воздуха максимально открыты). В таком состоянии печь топится до появления хороших углей и начала прогрева ее верхней части (. После этого дверцу необходимо плотно закрыть. Через несколько минут начинается интенсивный процесс верхнего горения, после чего левую заслонку (нижний приток) можно полностью закрыть, а правую (для верхнего притока воздуха) прикрыть примерно на половину. Дрова (2-3 полена) подкладывать по мере прогорания, где-то минут через 40-50. Топлю печку осиновыми дровами. Так что нагара нет ни на стекле, ни на футеровке топки. Пару раз топил хвойными – в принципе тоже никакой копоти не остается. Стекло за четыре года не чистил ни разу. Единственное – в его нижней части образовалась темная полоса копоти шириной 6-7 см. На эстетическое восприятие она никак не влияет.
    Кстати, потухшие угли, остающиеся после предыдущей топки, убираю не каждый раз. Новые поленья укладываю прямо на эти угли. В процессе топки они догорают и дают дополнительное тепло.
    Насчет эффективности отопления. Эта печка, конечно, не сравнится с конвекционными (типа бурельян), которые дают тепло очень быстро. В моем случае Визиера прогревала зимой дом объемом около 100 куб. м. с 0 до 15 градусов примерно за 4 часа.
    В качестве резюме. Визиера предназначена прежде всего, чтобы радовать глаз неповторимым, залипательным верхним горением. Если требуется быстро прогреть дом – лучше выбрать печь с другим принципом.
    Пожелание к разработчикам. Не плохо было бы всё-таки предусмотреть возможность дополнительного усиленного притока воздуха для облегчения первоначального розжига (третья заслонка). В остальном печка радует как своим внешним видом, так и непередаваемой картинкой верхнего горения!
  6. amulet121
    amulet121
    amulet121
    А вот видео
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @amulet121, спасибо за рассказ!
    ВОзможно печка не очень хорошо топится из-за загрязнений и неправильного дымохода.
    Вообще дымоход проверялся, чистился?
    Дымоход подключен не прямо в канал, а чуть в сторону, может и в этом причина.
    Попробуйте обратиться к квалифицированному трубочисту.
    Нужно проверить, почистить, уплотнить, может что-то исправить.
  8. amulet121
    amulet121
    amulet121
    Дымоход чистый. Печник, который врезал дымоход Визиеры в кирпичную печку, всё проверил, сказал, что всё чисто. Ну и потом, когда Визиера выходит на стационарный режим, тяга более чем достаточная, так что, я считаю, дело в самом принципе работы этой печки. Пока она не прогрета, воздуха поступает недостаточно. Ну а когда прогрета, дымоход отлично справляется с одновременной работой и Визиеры и кирпичной печки.
  9. amulet121
    amulet121
    amulet121
    Вот еще один ракурс
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дай Бог чтобы этот случай был исключением из правил и как обычно печеклад не заузил подключение, сделал герметично и правильно.
    Главное, вас устраивает. Пусть так и будет.
