Помогите с планированием пространства санузла
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем haosmedi, 23.08.22.
Какой вариант лучше?
  1. 1
    1 голосов
    50,0%
  2. 2
    1 голосов
    50,0%
  3. 3
    0 голосов
    0,0%
  1. haosmedi
    haosmedi
    haosmedi
    Добрый день.
    Есть санузел 3кв.м.
    Нужно уместить душевую кабину из плитки с поддоном и закрывающимся стеклом, раковину, унитаз и стиралку под раковиной в шкафу, чтобы не бросалась в глаза стиралка.
    На данный момент придумал 3 варианта размещения:
    1) Душевая кабина, раковина под ней стиралка, унитаз.
    Но самая главная проблема, что проход в душевую кабинку получается с натягом 45см.С учетом, плитки+клея+грунтовка+расстояние под коммуникации за стиралкой. Разумеется выбрал самую узкую стиралку и раковину.
    То есть придётся заходить всегда боком, молчу уже про постирать вещи или просто набрать воды в ведро для уборки.
    2) Душевая кабина, унитаз, раковина под ней стиралка, в углу шкаф с доступом к счетчикам.
    В этом случае проход к душевой не особо увеличивается. Так же на противоположной стене от душа находится вентиляционные короба, то есть туда даже не повесить зеркало или шкафы, да и раковину закрепить даже не получиться!
    3) Всё точно так же как в первом варианте, но сместить стену (она нарощенная из газобетона), то есть сделать перепланировку, а это куча бумажной волокиты. Плюс ко всему непонятно куда переносить электрощит.
    Пожалуйста дайте дельных советов, мучаюсь уже месяца 3 и весь ремонт стоит.
    Приложил точные размеры санузла и план пиба. Счетчики на воду (на картинке это сине-красные точки в углу) расположены на высоте 1 метра к которым разумеется нужен будет доступ.
    Так же приложил 2 фото как примерно выглядит 1 вариант в 3d:
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я бы сдвинул стенку так, чтобы на щиток хватило места. Как минимум на 30 см можно двинуть. И без бумажной волокиты ;). Даже, если с оформлением, не должно быть проблем, поскольку сдвигаете перегородку и не на жилое помещение, а в сторону коридора, как я понял.
  3. haosmedi
    haosmedi
    haosmedi
    А как же план ПИБ ? Он же изменится получается. И да, там коридор квартиры.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Вы же пока не собираетесь квартиру продавать? ну и Бог с ним. Конечно, по хорошему нужно согласование оформить, потом спокойно делать :victory: Узнайте, сколько это времени и сил займёт, потом решение принимайте.
  5. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    50см раковина?
  6. haosmedi
    haosmedi
    haosmedi
    Да, примерно столько.
  7. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    104-50=54.На плитку с клеем ушло 9см?Можно СМ в шкафу разместить под одеждой, раковину взять 40.
    Инсталляцию не надо до потолка делать и так тесно.
