Обложил чугунную печь Карелия, как топить?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valjoux, 23.08.22.
  1. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Печь обложена в четверть кирпича, с перевязкой на шамотную смесь. Внизу в первом ряду по бокам две дверцы конвекционные, вверху одна, плюс дверца для поддачи на камни. До этого была печь в сетке с камнями, температура очень быстро убегала к значениям 80-100 и спасала только пушка Магола, но режим РБ был максимально коротким. Потом начиналась сауна и поддав в парилке было тяжело парится венником. Обкладывал почитав форум внимательно, в качестве камня планирую положить талькохлорит. Возник вопрос как ее лучше топить? Сначала с открытыми дверцами для конвекции или наоборот сначала нагреть обкладку и камни?
    • IMAGE 2022-08-23 12:38:01.jpg
    • IMAGE 2022-08-23 12:37:01.jpg
    • IMAGE 2022-08-23 12:36:58.jpg
    • IMAGE 2022-08-23 12:36:56.jpg
    • IMAGE 2022-08-23 12:36:52.jpg
    • IMAGE 2022-08-23 12:36:49.jpg
    • IMAGE 2022-08-23 12:41:13.jpg
    • IMAGE 2022-08-23 12:41:09.jpg
  2. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Установщики первый раз поставили ее на пол, просто на минарет, чуть не сгорела баня по этой причине, позже на подиум печь поставили в один кирпич и бетонную подушку, плюс на ножках из швеллера сама печь стоит, больше не было с полом проблем. Теперь вот закрыл в саркофаг.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Добрый вечер!
    С Вашей печью не знаком.
    Свою обложил с зазором в пару сантиметров, никактх критических ситуаций нет.
    Может Вы зря соркофак смастерили и топите от души?)
    Посмотрите в теме.
  4. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Пока не топил, собираюсь, только закончил обклад. Не могу понять как лучше топить, но по логике открыв конвекционные дверцы сначала грею парилку, потом закрываю и грею камни. Все верно? До того как обложил партия не очень нравилось, приятное тепло и хороший пар был с пушкой Магола, в первый час топки, потом часа через два в парной уже 100-110, подашь воды и уши в трубку, не до веника
  5. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Не нашёл вашу тему, а вы наглухо закрыли печь или только экран?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Баня, в кирпичном помещении
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Топите с открытыми конвекционными дверками. Кирпич и камни нагреются по ходу дела.
  8. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Спасибо, понял. Сколько сохнуть кладке надо?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Читайте рекомендации производителя смеси на которую клали кирпич.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    1. Просушка ДО первой топки - в строгом соответствии с требованиями производителя примененной Вами шамотной смеси.
    Да и еще бы для верности пару дней на естественную сушку накинуть - производитель шамотки усредняет в рекомендациях значения сушки, т. к. продажа и эксплуатация смеси идут в разных регионах с разным климатом.
    2. Эксплуатация. Зависит от имеющегося у Вас каждый раз времени ДО бани.
    Учитывая размер и конструктив печи и саркофага - камни, лежащие в сетке, будут прогреваться с любым положением конвекционных дверей примерно по времени одинаково. Существенной разницы по времени прогрева именно камней в сетке Вы не заметите.
    Конвекция будет влиять только на прогрев парного помещения.
    Надо срочно - топите с закрытыми дверям, этим Вы максимально быстро доводите температуру внутри саркофага до верхней точки, открываете дверки и быстро нагоняете температуру воздуха в парной. В этом случае Вы быстро нагреете ТОЛЬКО воздух в парной, НЕ стены и полкИ, но париться уже будет можно.
    Есть время - топите сразу с открытыми конвекционными дверками, постепенно прогревая всю парную (потолок, стены, полкИ и т. д.).
  11. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Спасибо, понял
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А вентиляция есть? Достаточная?
    Топить с открытыми дверцами, что бы быстрее прогреть за счёт конвекции. После прогрева помещения дверцы закрываются, конвекция душится. Дальше работает каменка. К такой печи идеально подойдёт парогенератор Паровар.
  13. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    В общем чуть не сгорел, на стене был минерит с тепловым зазором, но каменщик накосячил и почему то заднюю стенку, которая к топке не заложил наглухо, весь жар из печки пошел в узкую щель над топочным туннелем. Результат на фото. Печаль. Впереди ремонт и заказ печи Куткин.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нда... ситуёвина... Ладно обошлось!
    Каменщика этого сможете найти и предъявить?
    Его косяк - ему и ремонт за свой счет делать.
  15. Valjoux
    Valjoux
    Valjoux
    Да, сам виноват. Решил сэкономить, спец каменщик, но не печник.
