Как утеплить террасу ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dindoo, 23.08.22.
  1. Dindoo
    Dindoo
    Dindoo
    Добрый день ! Подскажите как утеплить террасу у шведского дома площадью 14 кв/м ?
    Каркас из брусок 8×5 см., снаружи каркаса гидроизоляция типа рубироид, а поверх плоский шифер 1см толщиной. С внутренней стороны каркаса будет пвх панели, (вроде так называются) пластик, проще говоря.
    Помещение будет отапливаться рад. батареей.
    Вариантов два.
    1. Обшить каркасом деревянным снаружи поверх шифера, пустоты заполнить мин ватой 50мм кнауф (уже купленна), сверху гидроизоляци (пленка), далее сайдинг из пвх панелей.
    2. Тот же утеплитель внутрь каркаса террасы. плёнка, мин вата, плёнка, пвх панели с небольшим отступом от утеплителя.
    Где будет точка россы?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну рубероиде со стороны террасы.
    Шифер и рубероид демонтировать. Слои (изнутри наружу):
    - Внутренняя отделка (допустим ваши ПВХ-панели)
    - Пароизоляция. Можно ПЭ пленка не тоньше 200 мкм.
    - В каркас террасы запихиваете минвату или иной утеплитель. Лучше заполнить всю глубину каркаса.
    - Набиваете бруски (толщиной в утеплитель, т. е. 50 мм) перпендикулярно каркасу террасы с шагом в размер (ширину) утеплителя
    - Между брусками вставляете утеплитель.
    - Монтируете влаго-ветрозащитную мембрану (возможно это то, что вы назвали гидроизоляцией).
    - Набиваете по стойкам каркаса (через перпендикулярные бруски) рейки. Нужны для образования вентзазора и для монтажа сайдинга.
    - Сайдинг.
    - Обмываете :)
  3. Dindoo
    Dindoo
    Dindoo
    Спасибо! Хм, конечно дороже выйдет, но я так понял это правильный вариант самый ?! Да, я еще не сказал что терраса хоть и будет отапливаться, но там не нужна комнатная температура, не меньше + 10 не больше + 15
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это классический, правильный вариант. ну так и 100 -130 мм (если 80 мм каркаса целиком заполните) утеплителя - не много на самом деле.
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Так как терраса была неотапливаемая, обязательно утеплять пол и потолок
