Отвод в канаву от участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем deed33, 22.08.22.
  1. deed33
    deed33
    deed33
    Доброго времени суток. Помогите разобраться с таким вопросом. Необходимо отвести стоки от участка в общую канаву. Как лучше это сделать? Отвести необходимо стоки с участков выше и перехватить воду с дороги, также для слива стоков с ЛОС. Спасибо всем кто откликнется.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @deed33, !
    Можно по периметру участка (в его пределах) организовать дренаж с колодцами в углах (на поворотах) и вывести всё в сборный колодец размещаемый в самом низком месте участка (северо-западная часть).
    Из сборного колодца через прокол под дорогой (горизонтально направленное бурение) вывести глухой трубой диаметром не менее 100 мм в существующую канаву за дорогой.
    Данная схема будет работать в случае достаточной глубины существующей канавы и её исправного состояния.
    Канализационный сток от "ЛОС" нельзя выводить за пределы своего участка в дренажную канаву или придорожную кювету. Это противозаконно.
    Это противозаконно, даже если стыдливые обманщики продавшие Вам "ЛОС" обещают степень очистки "до 98%".
    Сток от АУ (станций биологической очистки) можно утилизировать только в пределах своего участка.
    Сливайте этот сток куда нибудь в "дальние кустики", но в пределах своего участка и желательно туда куда не ходят домочадцы и не бегают домашние животные.
    В месте сброса стока из "ЛОС" или точнее сказать из АУ со временем возникает запах и образуется антисанитария.
  3. deed33
    deed33
    deed33
    Спасибо за ответ. Про ЛОС ясно. По поводу отвода воды. Если со стороны въезда на участок вырыть обычную канаву до угла, а от угла сделать прокол по диагонали под 45 градусов в общую канаву и организовать просто въезд на участок через бетонные трубы?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Допустимое решение.
