Датчик температуры бойлера котла Bosch за 200 рублей
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VANOZLAT, 22.08.22.
  1. VANOZLAT
    VANOZLAT
    VANOZLAT
    Увидел стоимость оригинального датчика температуры бойлера косвенного нагрева к котлу Bosch Gaz 6000 и сразу понял - это какой-то развод на деньги "по-буржуйски"...
    Купил за 200р NTC термистор Semitec 103AT-11 10кОм и подключил в штатный разъем. Температуру, выдаваемую термистором проверял "китайским" градусником - разница около 2 градусов. 0.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  3. senns
    senns
    senns
    Ж
    ждём темы: котёл не видит датчик бойлера
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А с какого времени у Bosch датчик стал 10 кОм? :faq:
  5. senns
    senns
    senns
    "давно"
    фишка в другом, на некоторых платах Бош, Будерус, через некоторое время котёл перестаёт видеть датчик бойлера.
    Естественно, при заявке о проблеме официалы начинают думать только, если датчик родной, в остальных случаях шлют лесом, что и правильно, ведь ставят в котлы всякую хрень.
    Но с некоторыми платами котла бывают проблемы работающие на бойлер
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, раньше другой был? Я понял разговор о датчике бойлера.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Согласно документации на Bosch датчик устанавливается 12 кОм
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В инструкции котла данные только на тот датчик, который внутри котла стоит. А для бойлера Бош
    продаёт датчик NTC RD 6,0 10K 3000 с сопротивлением 10 ком. Но некоторые конторы указывают его сопротивление 12 ком. Хотя если у датчика при 25 градусах 10 ком, то при 20 будет 12 ком.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У Бош/Будерус есть брошюра по датчикам. И там табличка есть по сравнению характеристик датчиков. Бош - 12, Будерус -10.
  10. Sanchiiz
    Sanchiiz
    Sanchiiz
    Доброго времени! подскажите на котел бош 6000, если вместо датчика подключить резистор как обманку, не будет ли проблем? и какой мощности резистор?(например 3 или 4 кОм, для температуры 50 60 градусов).. всё это чтобы не подключать к газу гвс, в настройках котла не нашел как отключить нагрев бойлера.
  11. senns
    senns
    senns
    Настройка 2.4.е установить "0"
  12. Sanchiiz
    Sanchiiz
    Sanchiiz
    параметр не сохраняется.
  13. Sanchiiz
    Sanchiiz
    Sanchiiz
    А еще такой момент... котел в режиме гвс на бойлер слишком горячо разогревает воду, до 85 градусов, есть настройки для снижения температуры?
  14. senns
    senns
    senns
    А может спеца пригласить?
  15. Sanchiiz
    Sanchiiz
    Sanchiiz
    спецы заняты монтажами) ну вобщем значит можно настроить. да, позвоню спецу значит...
