Вывод канализации от сифона и стиралки в стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем adidas452017, 22.08.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сейчас нет, завтра есть. Потом опять переделывать и голову ломать?
    Рекомендую сразу продумать возможность покупки, установки и подключения посудомоечной машины, а может быть, сразу и купить, если есть финансовая возможность. Тем более не так уж сейчас это и дорого, и сами пмм недорогие, и средства для мытья. А удобство на уровне стиральной машины.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Переход с тройника в общий стояк у меня через 2 угла по 45 градусов, и на стояке стоит тройник прямой туда и выход
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Понятно. :)
    Тогда смотрите что ещё сможете изменить. :)
    Для информации- если заменить угол из двух углов по 45 гр, на угол из большего количества меньших углов, то таким составным углом можно обходить различные трубы и другие препятствия- так как подвижность и изгибаемость такого угла в разных плоскостях очень большая.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А если в прямую линию врезать два угольника по 90 или четыре по 45, то и направление трубы не меняется, но смещается в сторону, и легко начать разборку системы с этого места.
    А то когда последовательно собираешь, оно все легко. А когда надо где-то посередине "влезть", уже никак, т к раздвигать вдоль некуда.
    По-моему есть специальные компенсаторы для этого, но мы, чайники, обычно не знаем про них...
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Незнаю не совсем вертикально тройник, под 45 градусов получилось, потом в него угол 45 градусов и в угол уже запихал сифон. Ну и стиралка во второй вход тройника, незнаю не получается вертикально сделать тройник и всё тут
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно можно сделать получше:), но если по каким-то причинам это трудно или не хочется - можно так оставить тройник.
    Но! На подключение стиральной машинки обратите внимание- там нужно соблюсти определённую конфигурацию сливного шланга и высоту расположения сливной трубы- это для того что бы машинка сливала хорошо и не шел запах из канализации в машинку.
    И еще- обязательно зафиксируйте трубы и тройник хомутами к стене и к полу- что бы они не изменяли своего положения.
  7. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    точка сливного шланга должна быть не ниже 50 см, иначе у вас будет наблюдаться эффект самослива - это когда из стиралки самотеком утекает вода в канализацию, машинка начинает постоянно подливать воду, в итоге - больший расход воды при стирке, не достигается нужная температура при стирке, от частых включений выключений может сгореть тэн (были случаи), ну и увеличивается время стирки.
    Надо просто удлинить ту трубу, в которую вставлен сливной шланг, на 30-40 см. Ну или сифон с отводом для стиралки приобрести, а не эту колбасу.
