Подскажите, будет ли работать дренажны колодец, если
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Piombo, 22.08.22.
  1. Piombo
    Piombo
    Piombo
    Добрый день, делаю дренаж по участку - участок плоский, наколонов толком нет в одном месте образовалась "ступенька" из труб.
    Получится ли такое решение - дренажная труба входит в дренажный колодец (коллектор? смотровой колодец? - без перфорации который) снизу - чуть (~ 20 см) выше выходит другая труба - вода при переполнении планируется что будет "утикать".
    Я предполагаю что да, будет работать.
    Доп вопрос:
    - нужно ли дно у колодца? или достаточно отсыпать дно щебнем (см 20-30?)?
    - если дно нужно - то не выпрет ли колодец по весне?
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дно не обязательно. Но это надо уточнить по местным обстоятельствам.
    Можно колодец поставить на основание из щебня/гравия предварительно подложив под него геотекстиль.
    Это зависит от климатического района строительства.
    В Московской и прилегающих к ней областях такого пучения грунтов быть не должно.
  3. Piombo
    Piombo
    Piombo
    Регион Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н.
    А так - идея рабочая? с переливом?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мало инфы, надо представлять всю ситуацию (тип дренажа, фундамента с отметками), но похоже вода может вернутся к фундаменту и подтопить основание...
  5. Piombo
    Piombo
    Piombo
    Фундамента нет. Речь идеть про дачный участок (снт) - квадратный, ровный, делаю дренаж по периметру (на месте старых канав), "шебень+геотекстиль+дренажная труба-110"
    Стараюсь делать наклон 1-2 см на метр - к сожелению не получается - и что бы по одной стороне воде было бы куда утекать - придумал решение с колодцем. Вода будет накапливаться и по дренажной трубе попадет в придорожную канаву. Наклоны позволяют.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Судя по Вашему рисунку около 10м метров дрены перед колодцем может оказаться с водой.
    В дальнейшем это придётся учесть...
    Возможно уложить на этом участке трубу без перфорации - обычно так делают при пересечении с
    траншеями сетей и прохождения возле колодца со скважиной (вариант).
  7. Piombo
    Piombo
    Piombo
    Да может и оказаться, но тк труба то дренажная - она под это и заточена же.
    Вообще перед дренажным колодцем уложено около 30 метров трубы - куда стикает с другой канавы, с крыши, с септика...
    Естественно основная нагрузка будет в дождь - дебета воды предскзать не могу. Но сама суть - вода же будет утекать по моей схеме? т. к. если не будет - ну поставлю насос с поплавком он будет "помогать"
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где-то уже писал: один застройщик из Самары по моей схеме водоотведения сделал экранированный дренаж в два накопительных колодца (принцип вроде Вашего) и чтоб контролировать внезапное переполнение поставил насос с возможностью передачи сигнала на мобильный телефон.
    В целом сейчас этим никого не удивишь, но этой весной эта система пригодилась - без неё
    могла случиться обратка под дом по уложенным дренам...
    Весенний "паводок" случился прямо на участке, а ранее подтопляемый подвал оказался сухим. :victory:
  9. Piombo
    Piombo
    Piombo
    Николай, обратка в моей схеме мне не страшна... если воды будет столько что потечет обратно - значит чуть подтопит участок. что ж. такое и ранее случалось в сильнейшие ливни.
    Я понял что схема рабочая, вопрос - нужно ли дно? или гравия достаточно
    и если дно - то на какую глубину копать что бы не выперло по весне... думаю глубоко копать его не нужно... не более метра от поверхности наверно?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык модератор на "допвопросы" тоже ответил...
    А на будущее - пробелы по типам дренажей, верховодке, водоупоре заполните инфой из ФАКа. :hndshk:
  11. Piombo
    Piombo
    Piombo
