Можно ли внутри теплогенераторной размещать ВРУ в виде взрывозащищенного электрического щита?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Оформитель2020, 21.08.22.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если хватит длины трубы, то решение от производителя, если не хватит - от стороннего производителя.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -хватит, но вы не читали технички от производителя, вам при превышении длины одного типоразмера нужно будет перейти на другой типоразмер трубы, соответственно ценник вверх.
    Оголовок заводской должен быть выведен выше ветрового подпора. Возможно они есть регулируемые.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В каком нормативном документе смотреть актуальный список названий помещений в том числе для размещения газового отопительного котла мощностью до 24 кВт внутри жилого дома ИЖС?
    Это нужно для того чтобы правильно выбрать наименование для экспликации поэтажного плана.
    Кадастровый инженер, который делал техплан и поэтажный план в том числе, как-то затрудняется с этим вопросом.
    Я так понимаю, что есть два варианта:
    теплогенераторная и топочная?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлерная еще. только не котельная.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - генераторная отопления-СП55...
    - СП402.13.25800.2018
