Можно ли внутри теплогенераторной размещать ВРУ в виде взрывозащищенного электрического щита?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Оформитель2020, 21.08.22.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Теплогенераторная - это получается отдельно стоящее помещение ?
    Что-то в этом вопросе тоже разночтения, вот пример: https://yandex.ru/q/question/v_chem_otlichie_kotelnoi_ot_81ca235f/
    Как тогда правильно называется вспомогательное помещение для размещения котла до 24 кВт, являющееся частью жилого дома?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может быть.
    - согласно СП55.13330.2016 генераторная отопления.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А есть и такое мнение:
    Согласно СП 60.133330 разрешает индивидуальный источник мощностью до 360 кВт.
    Т. е. если для теплоснабжения здания нужен источник теплоснабжения, интегрированный со зданием, менее 360 кВт, можно источник назвать теплогенераторная.
    Сколько СП, столько и мнений)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данная актуализация этого СП уже не действует и приведенной цитаты там больше нет.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вообщем, буду заказывать проект для "вспомогательное помещение для размещения котла до 24 кВт, являющееся частью жилого дома" с ВРУ и с унитазом и по результатам отпишусь.
    Или унитаз лучше не светить, поставить заглушку в пол на сливную трубу и подключить потом после приёмки?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это запрещено.
    - представьте меня исполнителем по договору ТО ВДГО в рамках нашего с вами договора по ПП№410, я прихожу к вам проводить ТО вашего оборудования и обнаруживаю санузел в помещении с котлом, я составлю акт и направлю в ГЖИ о нарушении вами требований строительных норм. и об устранении вами этих нарушений. Эти товарищи должны вас понудить убрать унитаз.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Унитаз в "вспомогательном помещении для размещения котла до 24 кВт, являющимся частью жилого дома" прямым текстом запрещён в каком-то СП?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а с чего вы взяли, что это помещение для котла, там где располагается унитаз? Это санузел и совмещенная ванная комната.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    К чему веду у вас будет тех. план где вы определите название в экспликации, будет указано помещение санузел и отдельно помещение для котла. Простая логика.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Хм, у меня есть тех. план, который подавался в РР для постановки дома на кадастровый учёт, но к нему не было экспликации.
    А если в экспликации указать не "помещение для котла", а "помещение для котла и унитаза"?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого не может быть.
    Вы же строите ИЖС в соответствии с СП55.133302.2016? Там указан перечень возможных помещений.
    -у меня есть. Я понимаю, что и где у меня находится. Может вы плохо смотрели это список с указанием помещений.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Насчёт экспликации буду уточнять у кадастрового инженера.
    Но с ним точно это не обсуждал где что находится.
    Кстати, в СП55.133302.2016 в списке есть "генераторная отопления и (или) электроснабжения".
    Значит нет никакой проблемы в нахождении ВРУ в том же помещении где и газовый котёл?
    Но и прямого запрета на размещение унитаза в помещении "генераторная отопления и (или) электроснабжения" тоже же нигде нет?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ИМХО нет, нужно не называть это помещение ВРУ.
    - есть, унитаз располагается в санузле. Что такое санузел?
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если я назову помещение где будет котёл просто как "вспомогательное помещение" если дело только в названии?
    Просто в вспомогательном помещении можно же разместить и ВУ, и котёл, и унитаз?
    Помещение вспомогательное: Помещение для обеспечения коммуникационных, санитарных, технических и хозяйственно-бытовых нужд.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда там не может располагаться газовое оборудование.
    Если у вас прокатит на этапе газификации, то на этапе эксплуатации у вас будут проблемы, но тут зависит от грамотности эксплуатантов.
