Как трубку дренажа соединить с помпой?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alexey_N, 19.08.22.
  1. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    В многоэтажке осыпается фасад, поэтому решили кондеи поставить на балкон, а дренаж сливать в канализацию. Всё работает, всё прекрасно, но не удаётся сделать герметичным соединение дренажной трубки со входом помпы - из него подтекает вода.
    Сам входной патрубок помпы имеет внешний диаметр 17 мм, а дренажа - примерно 15,5 мм, мало того, патрубок имеет уклон наружу, то есть диаметр уменьшается вдаль от помпы. Даже если я с трудом и натягиваю дренаж на патрубок, и даже затягиваю хомутом, то всё равно сползает. Что-то тут не так, видимо должен быть всем известный способ как их сочленить, чтобы ничего не текло.
    Посоветуйте пожалуйста.
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Можно фото того места, о котором речь идёт?
  3. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Объект далеко, а фоток нащёлкать не догадался :(.
    В интернете нашел - похожий девайс и трубку со спиральной пружиной.
    Вот на штуцер, отмеченный красным кружком, я и пытаюсь её надеть, но сочленение течёт.
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Обычно с насосом идёт кусок силиконовой трубки. "Соска" от внутреннего блока делается с жестким переходом, например, ПВХ серая электрическая 16 мм, на нее уже можно посадить силиконку. У вас с продаже скорее всего можно найти такую оранжевую.
