Насос для подогрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Feliata, 19.08.22.
  1. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Здравствуйте, подскажите поверхностный насос какой мощности стоит рассмотреть для подогрева воды в бассейне.
    Подогрев воды сделан с помощью шланга черного цвета 100 метров кинутого на крышу гаража.
    Высота гаража и соответсвенно подъёма воды 3 метра.
    Забор воды будет идти с отверстия для слива, то есть снизу бассейна.
    Высота воды 1 метр.
    Объем бассейна 10 кубов.
    Был установлен старый насос, ни мощности ни фирмы не знаю. Увы сгорел.
    Нужна замена, чтоб насос мог поднимать воду на гараж, проливать по шлангк и сливать назад в бассейн (сверху).
    Знакомый говорит что хватит самого слабого поверхностного насоса типа Вихрь в пределах 2-3 тысяч (вроде так)
    Сама абсолютно не разбираюсь(
    Помогите пожалуйста тыкните носом в модели
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
  3. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Подскажите, насколько я поняла он боится воды и нужна установка идеально ровная, у нас бассейн уличный, насос в помещение не загнать тем более ровно не поставить(
    Рассматриваю что то народе таких насосов
    Самовсасывающий насос Вихрь ПН-900: https://sbermegamarket.ru/catalog/details/poverhnostnyj-nasos-vihr-pn-900-100001322319/
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
  5. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    У нас котел на дровах (внутри гофрированный змеевик 30м диаметром 32мм). Бассейн 28 кубов воды. Для фильтрации песочник на 10 кубов/час. А вот для подогрева используем картриджник из комплекта к бассейну (5,7кубов/час), только без картриджа.
    Вода на выходе из котла грудусов 50-60-70. Ну рука едва терпит.
    Думаю попробовать подключить Вихрь 750 дренажный. Как-то смущает напор от картриджника (на мой взгляд слабоват). А Вихрь недавно купили специально для слива бассейна. Вроде должен давать напор 15 кубов/час
  6. kruks
    kruks
    kruks
    15 кубов в час это не напор, а производительность. А напор у дренажников обычно очень небольшой, в пределах 10 метров (1 атм), или даже меньше.
    Чтобы Ваш насос мог прокачать 15 кубов в час на 30 метров, ему нужна труба более 60 мм. С Вашей трубой 32 его реальная производительность будет в районе 3 м3/час.
  7. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Спасибо
