Чем поднять воду из речки до дома под углом 15 градусов на расстояние 160 м
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Португальский, 07.02.10.
  1. Португальский
    Португальский
    Португальский
    Гость
    Дом на горке до реки где-то 160 м. Вода в реке питьевая, мягкая, ее местные жители берут для чая. Есть ли аппаратура способная поднять воду на такое расстояние по разумной цене.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Раньше акведуки строили.:)
    А если серьезно, зайди в нормальный специализированный магазин, торгующий насосами, задай им эту задачку они тебе подберут подходящий насос.
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    У вас участок упирается в берег ?? Если нет..то как вы будете блюсти своё оборудование ?? Есть такое оборудование..и как только консультанты форума заметят ваше сообщение..ответ будет найден..но я бы думал о том..-Мне что ..каждый раз сматывать всё ??
  4. annsk
    annsk
    annsk
    Судя по вашим данным, если уклон постоянный, то поднять воду вам нужно на 42 метра. Плюс нужен свободный напор в конце напорной линии, плюс потери в трубе или шланге. Итого нужен насос с напором примерно 50 метров.
  5. Португальский
    Португальский
    Португальский
    Гость
    Да, но такой насос есть скорее для промышленных целей чем для садовода.
    И цена его наверно кусается.
    Идея такая - закопать трубу на 70 см в землю и насосная станция в доме, но если такие мощные НС?
    НС не будет привлекать внимание на реке работая в доме, не надо тянуть кабели.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Примерно как и Вас была ситуация у товарища на даче. Подымали воду мотопомпой. Цена 250 дол. Плюс шланг. Дороговато водичка получилась, и по времени часа 4 процедура занимала. Причем на выходе вода текла совсем слабенько. Да еще каждый раз шланг сматывать. В итоге пришли к тому, что ложили прямо в багажник автомоб. бак 100 л. Набирали прямо у реки ведром, на выходные воды хватало.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    42 метра вертикали + 154 метра горизонтали, что даст приличные потери из-за сопротивления. Примем 10м горизонтального участка=1м вертикального. Итого чтобы просто поднять воду до дома, потребуется насос с напором 55-70м. Ну и как уже сказано, потребуется давление в доме. Хотя бы 2,5атм. Итого нужен насос с напором 95-100м.
    Ну как сказать. Есть вполне себе бытовые насосы с подобными характеристиками. Например Водомет 60/92, Водомет 115/115, Водолеи 60/90 и 60/120 ну и т.д. Все это бытовые насосы с соответствующими ценами - не дешево, но подъемно.
    НС со встроенным эжектором способна поднять воду лишь с глубины 9м. НС со внешним эжектором - с глубины до 20м если не ошибаюсь.
    НС, которая сумеет поднять воду при Ваших вводных, я не знаю.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Португальский, ввиду того, что сложно обеспечить безопасность предложенных Sergeем N погружных насосов, а поверхностные, из-за физики перекачивания жидкостей неспособный поднять воду на таком удалении от источника водоснабжения, стоит задуматься об обустройстве на вашем участке скважины или колодца.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    НЕ забывайте говорить спасибо тем кто вам помогает..им это приятно : ))
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычный бытовой "Ручеек" может поднять до 60 метров. Только желательно трубу взять сечением больше. В доме получаем тот ручеек из трубы (слабый напор). Если нужно не просто наполнить ведро, а давление - подключаем накопительную емкость (бочку, бак), к ней насосную станцию и получаем полноценную систему водоснабжения. Само-собой предусмотреть автоматику управления "Ручейком", аварийный слив воды из бака (при отказе автоматики), обратный клапан и защиту от сухого хода насосной станции, глубину залегания трубы (от промерзания) и "противоугонную систему" для насоса.
  12. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    У нас от реки до дома 220 метров подъем метра 4. Раньше поливали обыкновенным малышом. 2 года назад купили помпу oleo-mac 8 куб.час. 370 мл. бензина на 40 мин. Вес 3.5 кг носить легко, пластикой шланг такой длины попробуй укради, а если еще закопать. На полив пяти соток 4-5 заправок.
  13. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Да не путайте Вы человека!
    Можно СНИЗУ толкнуть на 20-50-150 метров - зависит от модели и денег.
    А вот СВЕРХУ вытянуть на себя больше 10,8 м (и то теоретически) НЕЛЬЗЯ ни за какие деньги - глобальный закон физики однако.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    С трудом верится, а если попробовать гидротаран?
    Хотя если покумекать, то можно проложить две трубы: в одну нагнетаем воздух насосом из дома, который далее вытесняет воду из кессона в реке, которая подымается по второй трубе в дом. Только всё надо обмозговать.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык его тоже разместить придется у реки. Чем он лучше погружного насоса в этом смысле?
    Интересное предложение. Но опять же потребует устройства каких-то сооружений у реки, да и КПД, полагаю, будет невысокий.
  16. Португальский
    Португальский
    Португальский
    Гость
    Спасибо всем. Все-таки придется рыть колодец или скважину.
