Поднять уровень отмостки на 15 см
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Flora_BENZ, 18.08.22.
  1. Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Всем доброго времени суток :victory:
    Вокруг дома несколько лет назад была залита отмостка из бетона. Сейчас встал вопрос о поднятии уровня участка, т. к. выяснилось, что по весне его затапливает. Соответственно, нужно поднять и уровень отмостки.
    Из придуманных и предложенных вариантов были: :um:
    1. Просто долить еще 15 см бетона, но выходит очень дорого (около 150 т. р.).
    2. Положить на существующую отмостку ЭППС нужной толщины (Пеноплекс вроде предлагали). Почитали, что эта штука ничего не пропускает (пар, поду и т. д.). Соответственно, при попадании влаги в бетонную отмостку, находящуюся под этим ЭППС, влага не сможет выйти и при морозах бетон может треснуть. Но это наша теория, может знающие люди помогут понять, как это работает.
    3. Установить бордюры высотой см 20-30 по периметру существующей отмостки и засыпать получившееся расстояние щебнем (песок не подходит, т. к. его со временем смоет из-за подтопления). Но тут вопрос, будут ли эти 15 см щебня работать именно как отмостка, т. е. отводить воду от фундамента. Или же этот щебень просто будет мокнуть, а вода будет стекать в землю уже по бетонной отмостке, находящейся ниже. Соответственно, эти 15 см фундамента будут мокнуть.
    4. Уложить плитку высотой 15 и более см, но такая плитка тоже стоит совсем не дешево, да и найти ее непросто.
    5. Была еще идея рассмотреть что-то типа газобетонных плит, но тоже непонятно, можно ли их вообще использовать для таких целей, ходить по ним и т. д.
    6. Еще встречались какие-то трамвайные плиты, плиты укрепления откосов и т. п. :)] Но они, похоже, слишком тяжелые.
    Как видите, ни один вариант пока не пришелся по душе или по финансам. Поэтому буду очень благодарна тем, кто сможет помочь с данным вопросом! :hndshk: Мы уже всю голову сломали :faq:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Flora_BENZ, а как отмостка поможет от затопления?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сказки это и бредовая затея
    не будет
    Остальные идеи такие же бредовые.
    Начиная с самой задачи нарастить отмостку для защиты от подтопления. Отмостка не для этого
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мембрана по бетону, отсев или щебень 5-20 (сколько надо) и покрытие гравием, плиткой, газон...
    Не исключено нужен дренаж, но это в дренажные темы.
    Перед созданием многочисленных тем целесообразно заглянуть в профильные - сэкономите уйму времени...
  5. Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Не отмостка поможет от затопления, читайте внимательнее. Надо поднять уровень участка, соответственно и уровень отмостки, т. к. она уже залита...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А поднятие участка прям поможет? Точно?
    Из ваших вариантов - вариант 1
  7. Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Николай, спасибо большое за ответ. Я, к сожалению, не нашла именно похожей темы, поэтому создала новую(
  8. Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Если бы не помогло, не спрашивала бы.
    А темы создана для того, чтобы еще какие-то варианты послушать от знающих и толковых людей, а не только выбрать один из перечисленных.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Начинать надо с устранения причины, - подъем отмостки дело 10-е. Просто подъем участка может усугубить ситуацию
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А тут многие многозначительно :aga: любят поболтать про надёжные отмостки, но ничего
    путного предложить не могут.
    Похоже, чтоб устранить причину Вашей проблемы, Вам здесь нужна отмостка, совмещённая с экранированным дренажом, заглублённым в водоупор.
    Неоднократно писал об этом в темах по отмосткам, дренажам с аналогами, примерами в личке, Ватсапе,
    с цитатами из моих постов на ДВГ и ссылками на аварии.
    Инфы маловато конечно (о грунтах, фундаменте, уклонах, сетях, происхождении воды).
    Девушки редко въезжали даже в алгоритм создания таких систем водоотведения, но похоже Вы
    достойно ответили на фразу "отмостка не для того..." (это обнадёживает - рыбак леща кинул;)) да и другого способа защиты от верховодки в таких ситуациях просто не существует...
    О верховодке в ФАКе дренажного раздела https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется загидроизолировать существующую отмостку и долить бетон, все остальные варианты так себе (корыто сделаете)
  12. Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Flora_BENZ
    Я действительно не описала основную проблему, из-за которой все это планируется. Участок затапливает не грунтовыми водами. Водоем, находящийся рядом, физически выходит на участок во время сильных половодий. Не через грунтовки, а именно выходя из берегов. Соответственно, задача поднять уровень участка, чтобы вода из водоема не смогла залезть на участок) Поэтому сейчас на повестке вопрос, а чем же нарастить уровень отмостки, чтобы просто насыпать земли далее и отмостка не оказалась ниже этого уровня. Далее это всё будет облагорожено все равно, плиткой и т. д. Еще мне недавно озвучили вариант бетонных пустотелых блоков (или щелевых :nono:), с дальнейшем укладыванием на них плитки.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Так это совсем другой поворот сюжета. Нужно понимать откуда приходит вода в водоём, какие уклоны по участку. Лучше рисунок от руки накидайте. Что-то мне кажется, что нужно подумать в сторону отсекающего дренажа
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Видно не прочитали по ссылке или не уловили суть...)
    В слое насыпного грунта паводок "залезет" под отмостку и к основанию фндамента.
    Впрочем Вам решать.
  15. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    @Flora_BENZ, Здравствуйте. Подняли уровень отмостки в итоге? Каким образом?
