Бьёт током от крана - что делать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Iven, 07.02.10.
  1. Aleksej_M
    Aleksej_M
    Aleksej_M
    Горно-Алтайск
    У еас нету водонагревателя у нас центральное отпление
  2. @Роман@
    @Роман@
    @Роман@
    Петушки
    У еня так же свой дом. Заметил, что в ванной комнате бьет током от крана, даже когда не течет. На кухне же никаких проблем. Подскаждите что делать?
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Заземление делать и УЗО ставить.
  4. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    И как можно быстрее
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Надо сделать объвязку - соеденить все трубы проводом между собой, в том числе и ванную и раковину.
    Сделать на улице заземление и эту объвязку посадить на землю,
    эту землю больше ни с чем не соеденять.
    Когда все эти утечки устраните можно будет и УЗО поставить на "мокрые"
    места, иначе УЗО по утечкам будет выбивать.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Кто-то за стояк заземлился.. Електричество воруетью.:mad:
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    ************** (Удалено моедратором) Но при таком раскладе будет бить током от души всех кто дотрагивается до стояка и его компонентов...
    Еще вариант, у кого-то в доме водонагреватель электрический с дерьмовым ТЭНом - пробивать должно легонько...
    По опыту могу сказать что заземлять за стояк нельзя, т.к. металические трубы проживут гораздо меньше...
  8. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Здравствуйте. Столкнулись с аналогичной ситуацией. Проблема заключается в следующем. В двухэтажном коттедже в душе бьется током. Причем только когда берешься за открытый кран и встаешь на пол, при условии что вода попала в канализацию и пол намок. Пробовали отключать вводной автомат и откидывать городскую нейтраль, ничего не менялось. Заземление есть. Заметили, между краном и мокрым полом течет ток 4В и силой 230мА. Также видели, что на газовой трубе напряжение доходит до 16 вольт. По трубам отопления ток доходит до 1А. Пробовали откидывать ввод воды и газовые трубы, все равно в душе бьется при выключенном вводном питании. И САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ нашли в распред щитке три заземляющих провода из домашней разводки, которые если посадить на землю, то через них течет уже 10в и 6А(!) Это при полностью отключенном доме. Эти три провода выровнены по потенциалу с трубами со всеми. Получается в доме какой-то источник энергии?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Жесткач...
    ваще полный атас...
    мистика черномагическая...
    Ага, вечный двигатель в подвале, случайно забытый инопланетянами...
    Если серьезно, вы электриков пробовали пригласить?
    В вашей ситуации это будет самым адекватным решением...
    Или вопрос задали, постебаться на форуме?
    Или пытаетесь здесь найти электриков из Томска?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опишите подробно заземление. Как выполнено, что к нему подключено вне дома, тип заземления?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А может Роман сам электрик из Томска? При таких раскладах и электрику помощь может понадобиться.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В жизни всякое может случиться. Помощь может понадобиться любому.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Цитата ниже, заставляет сильно усомниться в этом
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Усомниться можно, но не стоит... У меня был случай, когда прилично кусало напряжение, наведенное ТВ антенной.
  15. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Так то это было образное выражение. А специальность у меня-электронщик и с электричеством знаком, и вопросы задавились не ради постебаться, а ввиду безвыходной ситуации. До этого вызывали бригаду электриков с электросетей, они соседние дома откидывали, искали кто ворует электричество. В итоге ничего не нашли, развели руками и уехали. Проблема уже всю весну тянется. Единственным пока адекватным решением вижу выравнивание потенциалов полов и крана в душе. Но заказчик не хочет всякие там коврики специальные и тем более вскрытие полов и укладку сетки. Но это же не решит проблему наличия токов.
