Бьёт током от крана - что делать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Iven, 07.02.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - бъёт током от крана. Причём бъёт даже с отключенными автоматами ноля и фазы на входе.
    Помогите пожалуйста, подскажите в чём деверсия?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас какой то умник на вашем стояке подключил квартиру мимо счётчика, для этого ноль взял от труб с горячей и холодной водой, а это делать нельзя. Так что приглашайте ваших электриков и пусть этого фрукта найдут.
  3. Алекс7106
    Алекс7106
    Алекс7106
    Гость
    И похоже не сделано уравнивание потенциалов на трубах.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А их там и не может быть по той причине, что стоят прокладки на стыках труб и подмотка паклей, на этих стыках плохая проводимость, вот напряжение и "гуляет" между трубами горячей и холодной воды. Поэтому и нельзя делать заземление по водопроводным трубам.
  5. Алекс7106
    Алекс7106
    Алекс7106
    Гость
    Если электрика в квартире делалась по проекту (согласованному) то в каждом проекте на группу стояковых труб закладывается по КУПу. По идее КУПы должны стоять в КАЖДОЙ квартире. А насчет льна на муфтах-воде это без разницы, она сама проводник прекрасный.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Прекрасный, но намного хуже, чем железо, отсюда и получается разность потенциалов, которая и бъёт током.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Прошу прощения, забыл сказать - у меня частный дом. Первая идея такой и была, но ближайшие соседи делают вот такие глаза и говорят: "Мы ничего не знаем".
    А на соседей стучать не хорошо. :( Да и определить сначала надо кто это сделал. Кстати, а на каком отдалении такие блуждающие токи могут "давать о себе знать"? Ато у меня целая улица жилая, и все к одному водопроводу подключены. Если отрезаться от водопровода (есть своя скважина), поможет?
    Может есть сообрежания как выявить злоумышленника?
  9. Алекс7106
    Алекс7106
    Алекс7106
    Гость
    Если перейдете на скважину-однозначно уйдете от токов.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А может быть такое, что плохой ноль с подстанции идёт?
    Но опять же - отключены были и фаза и ноль. Могут ли соседи быть не в курсе плохого ноля. А может просто кто-то заземлил на водопровод, а "плохой ноль" сделал своё дело?
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это самая вероятная причина Ваших неудобств.
  12. Aleksej_M
    Aleksej_M
    Aleksej_M
    Горно-Алтайск
    Можно у вас спросить. Проблема похожая, но немого другая.
    Я живу в городе В Горно-Алтайске в (малосемейном) общежитии (т.е. это как общежитие только сан. узел внутри комнаты) на 5 этаже, а проблема заключается в следующем:
    Иногда когда моешь руки, посуду, сама вода бьет током. Т.е не кран не раковина током не бьет, а только когда вода течет. Вот такая вот проблема. Пожалуйста, подскажите что сделать?
  13. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Обращайтесь с коллективным письменным заявлением эл.сеть и к водопроводчикам, пока никого током не убило.
    Вопрос на самом деле серьёзный.
    P.S. Пока подписи будете собирать, может и злоумышленника выявите)
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё прошло - бить перестало. Правда соседей обошёл и по-спрашивал - никто не ворует ли электроэнергию? :)] Сказал, что если током бить не прекратит, то буду вызывать электриков. И "как рукой сняло".
    А вы не попутали при подключении водонагревателя фазу и ноль из сети? Часто вместо заземления делают зануление, а если попутать, то будет как-раз то, что случилось у Вас. Или же кто из соседей такого "наворотил". У меня такая ситуация была - сначала поставил бойлер (водонагреватель), а потом мне разводку немного после счётчика поменяли (поставили два автмоата вместо одного). Короче не вернули фазу на место, а поменяли её с нолём. Зато водонагреватель проверил - корпус не пробивает, иначе б закоротило :)
    Вернул на место - током бить перестало.
  15. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    А что там с газовыми трубами? Есть или нет?
